WaMa Miele Softronic W2557 --- Wie in Servicemodus? Suche nach Miele Softronic |
BID = 1115455
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Wie in Servicemodus?
Gerätetyp : Softronic W2557
S - Nummer : 10 6825 6217
FD - Nummer : 05580460
Typenschild Zeile 1 : 220.. 240 V 50 Hz.
Typenschild Zeile 2 : 2400 W 10 A
Hallo Experten,
die 20 Jahre alte Maschine hat noch keine Lagerprobleme, Kohlen noch je 20 mm lang (!)
Wollte nun die Betriebsstunden auslesen, laut Youtube
Start/Pausestaster halten, und einschalten, E/A dreimal drücken und halten.
Dann mit Programmdrehknopf die einzelnen Punkte abfragen.
Nu hat die Maschine ekine Drehknopf sondern nur eine Pfeil nach oben und Pfeil nach unten-Taste.
Frage: wie bewegt man sich durch die Servicepunkte?
BID = 1115465
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Probiere es aus für uns, wir wollen auch was lernen...
BID = 1115561
Eigentlich hatte ich Scheu, dort im Servicmenue zu probieren....
Aber dann fand ich, dass die Summertaste geht, um im Menü ein Feld weiter zu schalten, bis "H" also Betriebsstunden. Menü verlassen mit "Aus"
Gilt also für diese Maschine o h n e Drehprogrammknopf.
Steht das eigentlich auch in der Serviceanleitung für die Profis?
BID = 1115576
driver_2 Moderator
Mit Sicherheit. Denn für die Kundendiensttechniker ist Zeit = Geld des Kunden.
BID = 1115778
bei dieser Maschine tritt jetzt folgender Fehler auf:
bei einschalten geht das Display für 15 sec. an, dann ein Relaisklicken, Display geht aus für ca. 15 sec,
schaltet sich mit erneutem Relaisklicekn wieder ein. das geht immer so weiter.
Habe bei dem Relais, das klickt, mal die Lötstellen nachgelötet, ohne Erfolg.
Ist das Relais Schuld oder bricht der Steurstrom immer zusammen?
BID = 1115786
driver_2 Moderator
Elektroniken zu www.repartly.de senden, die machen die, mW ist die W2557 eine der ersten mit einer ELP15#, deren Nachfolgerin die ELP165 war die "Königin" der TNY/LNK Ausfälle.
BID = 1116176
Hallo an alle mit ähnlichem Defekt,
es war tatsächlich ein defekter (sichtbar leicht verformt) Optokoppler CNY 75B,
den ich für 3,50 € bestellt und erfolgreich eingebaut habe.
Trotzdem Danke für alle Tips...
BID = 1116184
driver_2 Moderator
Bitte gerne.
Liste 1 MIELE |
