Miele WaMa Primavera 961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor kein Drehmoment
Serverzeit: 13 11 2026  06:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Primavera 961 --- Motor kein Drehmoment
Suche nach Miele Primavera 961
BID = 894682
Miele961
Defekt : Motor kein Drehmoment
Gerätetyp : Primavera 961
Ich benötige mal etwas Unterstützung bei meiner Miele W961
Folgendes Problem:
Plötzlich hat der Motor im Langsamlauf kein Drehmoment mehr.
Leer dreht sich die Trommel, 1 Handtuch geht auch noch aber bei mehr
Wäsche versucht die Maschine die Trommel zu Drehen und schaft es dann nicht. Spülen Blinkt danach. Schleudern geht ohne Problem.
Als erstes Nach den Kohlen gesehen. Waren ca 3 mm lang und ich dachte daran liegt es. Nach tauschen gleiches Problem. Dann die Elektronik
ausgebaut und zu J.H.Schulte in Geseke gesendet. Überpruft und es war kein Fehler zu Finden. Dann viel mir ein das sich in der Verwandschaft die gleiche Maschine befindet. Also mit dieser nochmal die Elektronik EL200C getauscht mit gleichem Resultat. Dann nochmal die Schaltafel
EDPW205 Getauscht. Auch ohne Erfolg. Dann den Örtlichen Miele Kundendienst angerufen. Der hat nochmal den Motor Komplett getauscht und die Motorkabel durchgemessen und hatte auch kein Erfolg und war anschließend Ratlos. Wenn jemand ein Tipp hat wäre ich dafür sehr Dankbar.
BID = 894685
derhammer
Antriebriemen?
BID = 894688
Miele961
Trommel kann man mit der Hand drehen, Riemen ist gespannt,Schleudern geht ja auch.
BID = 894737
driver_2
ist der Stecker des Thermoschutz am Motormodul in Ordnung ? Ganz rechts, der mit den drei Pins, einer ist Schutzleiter. Es gab ein paar Geräte, bei denen verkohlten die gerne, sollte eigentlich bei der W961 nicht sein, das war eine Serie W800er.
Hattest Du viel Kohlenstaub im Motormodul ? Wurde das entfernt ?
BID = 894767
Miele961
Steckverbindung ist in Ordnung
Den Motor hatte ich schon mit dem Kompressor ausgeblasen.
War zwar ne Menge Staub drin aber hatte nicht geholfen.
Alle Steckverbindungen hab ich ja losgemacht da ich die Elektronik
Gewechselt habe aber es ist nirgendwo eine auffällige Stelle zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271555   Heute : 2368    Gestern : 15218    Online : 552        13.11.2026    6:11
