Miele WaMa Novotronik W930 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 853540
Baloo der Bär Gerade angekommen
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : Novotronik W930
S - Nummer : 00/11506227
zu allerst möchte ich mich bei allen im Forum für die verschiedensten Problemhilfen bedanken. Diese Forum ist einfach Klasse.
Macht weiter so. Vielleicht kann ich Euch auch mal bei Laserdruckerproblemen helfen.....
Jetzt zu meinem Problem:
Habe eine alte aber bis gestern sehr zuverlässige Miele WAMA w930.
Folgender Fehler ist aufgetreten:
Nach erfolgreicher Wäsche war kein einschalten möglich.
Steckdose ist OK. Bei geschlossener Tür erscheinen im Display ganz kurz einige Sigmente in der Anzeige. Danach alles dunkel. Bei offener Tür keine Anzeige
Habe wie im Forum schon den Türkontaktschalter mit einem Multimeter überprüft. Alles OK.
Laugenpumpe geprüft. Reinigung durchgeführt. Waren nur kleine Verunreinigungen vorhanden, die die Funktion nicht beeinträchtigten.
Habe die untere Frontblende abgeschraubt. Bodenwanne war trocken.
Habe den Schwimmerschalter betätigt.
Dann -> ein neuer Fehler!!
Kurze Beschreibung:
Tür geschlossen, Ein-Taster betätigt, Programmwahlschalter auf 70 Grad Koch/Buntwäsche, Display-Anzeige: 0, Ablauf-LED leuchten: Ein,Ende und beide rote LED´s Wasser+Ablauf blinken. ( Waterproof System ausgelöst )
Dieser Fehler erscheint auch nach übernacht Gerät stromlos.
Gibt es jemanden der mir bei der Fehlerbehebung helfen kann?
Gibt es ein Reset für das Waterproof system?
Ich hoffe die Fehlerbeschreibung ist verständlich und nicht zu überladen.
Euch schon mal vielen Dank im Voraus
BID = 853741
habe im Forum gelesen,das es ein Servicemenue gibt.
Wie komme ich dort hin.
Vielleicht ist das eine Möglichkeit meinen Fehler zu finden.
Danke Euch schon mal
BID = 853759
derhammer Urgestein
ist der Schwimmerschalter noch betätigt ( verklemmt ).
Wie schaltet der Mikroschalter? Messe den mal durch
BID = 854140
hab den Schalter gemessen,er schaltet einwandfrei.
Schwimmer unten-> Schalter geschlossen.
Schwimmer oben -> Schalter offen.
So ist es richtig, halt ein Öffner.
BID = 855765
Hallo Forummitglieder,
bin leider noch nicht weiter gekommen mit meinem Problem mit der WAMA.
Kann mir jemand noch einen Tip oder Rat geben.
Ich denke das die Programmelektronik defekt ist.
Richtig?
Freue mich auf Antworten von Euch.
Finde das Forum klasse. Weiter so.
Viele Grüße
Dirk
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332739 Heute : 2299 Gestern : 12669 Online : 2452 18.11.2026 5:11 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,06077504158
