Miele WaMa Novo Super W933
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Wasserzulauf prüfen blink
Serverzeit: 23 11 2026  18:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novo Super W933 --- LED Wasserzulauf prüfen blink
Suche nach Miele Novo Super W933 Miele W933
BID = 968438
Axel Sieling
Defekt : LED Wasserzulauf prüfen blink
Gerätetyp : Novo Super W933
S - Nummer : 00/12280339
Moin moin,
meine WAMA muckt seit einiger Zeit. Der Fehler trat vor einigen Wochen bereits kurz auf, ist jetzt jedoch ständig vorhanden. Bei allen Programmabschnitten, z.B. im Programm Buntwäsche kurz, strömt zu wenig Wasser ein und die Maschiene gibt als Fehlermeldung die blinkende LED Wasserzulauf prüfen an. Dieses passiert sowohl beim Wassser ziehen im Hauptwaschgang, als auch bei den ersten 3 Spülgängen. Lediglich der 4. Spülgang gibt genügend Wasser. Hierbei kann man auch beobachten, dass ganz vorne 3 oder 4 zusätzliche Düsen Wasser einspeisen. Bislang konnte ich immer manuell Wasser zuführen, ist aber bei 4 Wasserzulaufvorgängen nervig. Das Ventil am Aqua-Stop habe ich geprüft, es ist sauber. Als Wassermenge habe ich ca. 12 l. pro Minute am Hahn.
Ich habe bereits etwas von einem 3 Wege- Ventil gehört. Kann ich dieses prüfen? Es soll ja ein Servíce- Menüe geben. Bekommt man dieses irgendwo per PDF oder ähnliches? Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte. Außerdem würde ich auch gerne mal die Laufzeit der Maschine auslesen.
Vielen Dank im Vorraus
Axel
BID = 968466
Daniel16121980
wenn ich deinen Startpost richtig verstehe, hast du also schon mal den Eimertest gemacht. Der Wasserhahn war bis anschlag dabei Aufgedreht ? Wenn ja, ist offensichtlich der Wasserhahn defekt und muss ausgetauscht werden. In 60 Sekunden sind 12 Liter zu wenig. Es müssen mindestens 5 Liter binnen 15 Sekunden fließen. Macht in 60 Sekunden also mindestens 20 Liter.
Daniel16121980
BID = 968644
Axel Sieling
Hallo Daniel16121980,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich da leider versehen. Die Wassermenge bezog sich nicht auf eine Minute sondern nur auf 10 Sekunden wenn ich es recht in Erinnerung habe. Am Eckventil aus der Wand kommt also definitiv genügend Wasser. Es muss irgendwo in der Maschiene zum Druckverlust kommen. Da ja auch beim vierten Spülgang mehr Wasser kommt, ich vermute mal für den Weichspüler, ist der eigentliche Druck wohl da, wird aber nicht freigegeben. Beim "normalen Wassereinlauf tröpfelt es auch nur ein wenig und nicht alle Düsenreihen geben Wasser ab.
Also, meine Vermutung, Dreiwege-Ventil oder dessen Ansteuerung.
Hat jemand dazu eine Idee? Kennt irgendjemand die Zugangscoses zur Prüfung dessen im Service-Menü?
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus
Axel
BID = 968705
Daniel16121980
Hallo Axel,
zu einem Code für ein Servicemenü kann ich Dir leider nichts sagen. Allerdings glaube ich, würde es dir auch nichts nützen. Du hättest bei defekter Ansteuerung als auch bei einem defekt des 3 Wege-Ventils die selben Symptome. Du kannst aber noch folgendes Beantworten: Wie ist der Wasserzulauf bei der Vorwäsche ? Sollte er da und beim 4. Spülgang (Weichspüler) normal sein, kannst du von defektem Ventil ausgehen. Allerdings muss es das Ventil ansich nicht sein. Manchmal sind nur die Magnetspulen auf dem Ventil defekt. Das kann man mit einem Multimeter herausfinden. Vorher aber unbedingt den Stromstecker aus der Steckdose ziehen. Hat das 3 Wege-Ventil eine plastik Platte drauf, welche alle 3 Spulen elektrisch verbindet, muss diese zuerst vorsichtig abmontiert werden (abhebeln). Dann die jeweiligen Kontakte der einzelnen Spulen im Messbereich Widerstand messen. Hast du bei einer Spule unendlichen Widerstand, ist diese defekt. Bekommt man einzeln und kosten (nicht bei Miele) etwa 12,- Euro.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  3 Sep 2015 17:09 ]
BID = 969231
Axel Sieling
Hi Daniel,
danke für den Tipp. Das habe ich noch nicht probiert, das ich nie mit Vorwäsche wasche, weil auch alles so sauber wird. Werde ich aber mal fix probieren.
Danke, Gruß
Axel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479574   Heute : 12972    Gestern : 22017    Online : 685        23.11.2026    18:34
