Miele WaMa Mondia 1363 363 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waterproof ist aktiv Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Mondia 1363 363 --- Waterproof ist aktiv Suche nach Miele Mondia |
BID = 799602
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Werneck
Defekt : Waterproof ist aktiv
Gerätetyp : Mondia 1363 363
Bei der Mondia 1363 meines Vaters war der Syphon im Zulaufschlauch vom Wasserzulauf zum Trommelbehälter verstopft. Das Wasser kam vorne aus der Schublade.
Wir haben den Fehler behoben, allerdings ist jetzt der Waterproof aktiv. Das äußert sich durch piepsen und Zulauf prüfen und Ablauf prüfen.
Gibt es für den Waterproof einen Sensor oder einen Schwimmer?
Wo sitzen die Dinger?
Wenn die Maschine an den Sensoren wieder trocken ist, geht soe dann von allein wieder oder muss ich sie freischalten?
Wenn freischalten, dann wie?
BID = 799612
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13907 Wohnort: Schwegenheim
dann ist Wasser durch die Schlitze in der Flusensiebtür nach innen gelaufen.
Maschine stark zur Seite kippen, bis Bodenwanne leerläuft, dann ist Ruhe.
Achtung! Die wird schwer, nicht fallen lassen...
BID = 799621
danke für den Hinweis.
Habe meinen Vater angerufen. Da der Deckel oben noch weg ist, kann man gut hineinsehen. Er hat auf den Grund der Maschine geleuchtet und ist sich sicher, dass dort keinerlei Feuchtigkeit ist.
Sicherheitshalber hat er sie auch auf die Seite gelehnt, aber folgerichtig ist auch dann nichts ausgelaufen.
Muss der Waterproof zurückgesetzt werden?
Ist vielleicht nur ein Tropfen an einen Fühler gekommen?
Was kann ich noch machen?
BID = 799628
driver_2 Moderator
die Schwenkfront öffnen wie in der Hausgeräte-FAQ im übergeordnetetn Themenbereich angegeben, den Styroporschwimmer auf seinen korrekten Sitz prüfen oder wenn dieser Altersbedingt sich gewölbt hat, ersetzen durch neu, kostet ~10€.
BID = 799873
Vielen Dank Driver_2!
Nachdem ich nun erfahren habe, dass da wirklich ein banaler Styroporschwimmer drin ist und ich in anderen Beiträgen gelesen habe, dass dieser sich wohl manchmal verzieht, habe ich die Maschine etwas unsanft hoppeln lassen und siehe da, der Schwimmer hat sich wohl nach unten gesenkt und die Meldung ist weg.
Vielen Dank für die Unterstützung!
BID = 799881
driver_2 Moderator
Das geht auch, bis er halt eventuell (muß nicht) wieder auslöst, dann mußt halt ran...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194626683 Heute : 5207 Gestern : 19015 Online : 557 30.11.2026 10:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,316108942032
