Miele WaMa W 149
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelposition / Fixierung
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele W 149 --- Trommelposition / Fixierung
Suche nach Miele Miele
BID = 663582
zeppo11
Defekt : Trommelposition / Fixierung
Gerätetyp : Miele W 149
Hallo Forum,
mein Toplader Miele W 149 findet nach dem Waschen nicht in die Trommel Entnahmeposition zurück. Auf dem Display blinken -Spülstopp- und -ohne Entschleudern- abwechselnd auf. Ich habe den linken Seitendeckel demontiert und mir die Situation in der Waschmaschine einmal angesehen! Drücke ich den Knopf "Deckel öffnen", bewegt sich der Pfeil auf Trommelantrieb in die oberste Position, steht still, man hört ein kurzes Klicken (Relais?) dann dreht sich die Trommel weiter und findet nicht in die Entnahmeposition! Normalerweise wird die Trommel fixiert, nur dieses findet nicht statt!
In dem Forum habe ich wirklich ausführlich gesucht, aber leider noch nicht den richtigen Tipp gelesen!
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß zeppo11
BID = 664871
driver_2
wenn das Relais klickt und nichts weiter passiert, dann ist das Fixiermodul defekt, da ist ein kleiner Motor drin, der den Keil in die Trommelscheibe dreht/einfährt.
BID = 664889
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es kann aber auch ein Mikroschalter sein, der die erreichte Position nicht weitermeldet. Die Mikroschalter (ich glaube drei Stück hintereinander sind es) kann man einzeln austauschen und bei Conrad online bestellen.
BID = 665016
zeppo11
Danke für die Antworten.
Dann werde ich erst einmal das Fixiermodul tauschen!
Ich höre ein (leises) "klicken" wenn die Riemenscheibe
in die Entnahmeposition fährt! Dann fährt der Antrieb wieder an!
Falls dies nicht die Lösung ist, werde ich die
Microschalter austauschen!..aber, wo sitzen
die Microschalter, die die Trommelposition übermitteln?
Gruß zeppo
BID = 665070
shotty
Hallo zeppo,
bei dieser Baureihe gibt es nur diese Arretierung.
Die Sache mit den Mikroschalter gab es bei der Vorgänger Baureihe.
shotty
BID = 665407
zeppo11
OK, Danke für die neue Info.
zeppo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333471   Heute : 3033    Gestern : 12669    Online : 944        18.11.2026    6:15
