Miele WaMa HW 07-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf-Ablauf prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HW 07-2 --- Zulauf-Ablauf prüfen
Suche nach Miele
BID = 1035443
1cool
Defekt : Zulauf-Ablauf prüfen
Gerätetyp : HW 07-2
S - Nummer : 00/67309477
FD - Nummer : finde ich nicht
Typenschild Zeile 1 : W426SR WPS VivaStar W400
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5 kg
Typenschild Zeile 3 : 220-240V/50Hz 2100-2400 Watt 10A
Nachdem die WaMa mit der Fehlermeldung Zulauf-Ablauf prüfen stehen geblieben ist, hat meine Frau - wie an anderen Stellen beschrieben - die WaMa durch Kippen entleert.
-> Fehler immer noch da.
Nach drei Tagen Warten hatte ich Zeit, die Front abzuschrauben. Bodenwanne (wieder?) trocken.
Zulaufschlauch abgeschraubt, Sieb gereinigt, wieder angeschraubt.
-> Fehler weg! Juhu!!
Probelauf Kurzwäsche - alles OK.
Dabei ist mir aufgefallen, dass vom Faltenschlauch, der oben in die Trommel führt, trockene Flüssigkeitsspuren ausgehen.
1. Wäsche nach der "Reparatur" - an diesem Faltenschlauch dringt Wasser nach aussen!! Hilfe!!
Der Wasseraustritt erfolgt bei Schleuderbeginn, wenn die Trommel sich mit großer Unwucht auf-und-ab bewegt. Insbesonders wenn sie nach dem Waschen vor dem Spülen schleudert sowie am Ende des Waschvorganges nach dem Spülen beim Trockenschleudern. Sonst kommt eigentlich kein Wasser heraus.
Mir scheint, dass durch das "Trommelhüpfen" der Dichtspalt dieses Faltenschlauches be- und entlastet wird und sich deswegen ein Spalt für die Waschlauge findet und das Wasser regelrecht "herausgepumpt" wird
(siehe auch Bilder, Bläschenbildung).
puuhh...lange Vorrede...
Jetzt kommen die eigentlichen Fragen:
1. Kann dieser Faltenschlauch die Ursache für die Undichtheit sein?
Oder ist da etwas anderes defekt? Ich kann am Faltenschlauch keine äußerliche Beschädigung wie Risse o.ä. entdecken. Er lässt sich lediglich problemlos auf und ab bewegen (einige Zehntel Millimeter?), er sitzt nicht satt und fest.
2. Kann man diesen Faltenschlauch selbst austauschen? Wenn ja, wie?
Schwierigkeitsgrad? Was muss man beachten?
3. Benötigt man außer dem Faltenschlauch noch weitere Ersatzteile?
Ich habe mir schon überlegt, an der Kontaktstelle Schlauch-Trommel eine Silikonraupe zur Abdichtung zu legen - macht das Sinn? Oder ist das eher eine "Not"-Reparatur?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Martin
BID = 1035455
taktgenerator
Kein Silikon benutzen, Schlauch erneuern. Zusätzlich Stoßdämpfer prüfen: Trommel nach unten drücken. Sie soll wieder hochkommen, darf aber nicht schwingen.
Lagerspiel prüfen: Trommel darf im Bottich kein Radialspiel haben.
Wenn alles OK - Schlauch erneuern.
BID = 1035528
driver_2
Zusätzlich würde ich bei der Gelegenheit die linke Seitenwand abnehmen und Y-Stück sowie alle Schläuche die dort angeschlossen sind, incl. Syphon reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496257   Heute : 12820    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    15:27
