Miele WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Frontlader --- Motor dreht nicht
Suche nach Miele Frontlader Miele Frontlader Motor dreht nicht
BID = 814351
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Möge sich Kollege driver_2 hier mal einmischen, da ich meine, zu erinnern,
dass er mal einen ähnlichen Fall hatte, bei dem es mit dem Netz-Entstörfilter
der Maschine zusammenhing?
BID = 814371
Verlöter
Evt. ist es auch nicht ausreichend den Motor nur auf Köperschluß und Widerstand zu prüfen. Einen Windungsschluß findet man bei der Widerstandsmessung nicht unbedingt. Man muß dazu die Wicklungen mit einer kleinen Wechselspannung beaufschlagen und die Stromaufnahme messen. Wenn der Motor Dauermagnete hat (alos ein Synchronmotor ist) dann den Motor besser dazu zerlegen damit nicht eine Entmagnetisierung eintritt. Wenn möglich sollten die Motorwicklungen auch auf Phasenschluß untersucht werden, das geht aber nur wenn alle Wicklungsenden ausgeführt sind.
BID = 814376
Gilb
@ Verlöter: Es ist ein Drehstrom-Asynchronmotor in dieser Maschine, der
über Frequenzumrichter geregelt wird. (Daten wurden hier im Thread schon erwähnt.)
BID = 814382
driver_2
das mit dem Netzfilter hat sich im Nachhinein als Trugschluß erwiesen.
Vllt. kann ja mal der Ursprungsschreiber ein Bild der Platine mit dem betreffenden Baustein in Einbauposition gut belichtet und scharf (!) hier einstellen.
BID = 814703
artax22
Hallo ich habe mal ein Bild eingestellt.
BID = 814719
driver_2
außer daß der untere linke gelötet wurde, ist da nichts zu erkennen.
Eventuell Isolationsschwäche einer Wicklung ??? Das muß man aber unter Wechsel-Spannung messen da herrschen andere elektrische Verhältnisse wie bei einer Ohmschen Messung.
BID = 814861
artax22
Hallo, der Motor ist neu!
ich weiss auch nicht mehr weiter...ich setz mal ein Bild rein vom Transistor!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 814862
artax22
nun aber
BID = 814864
artax22
wie kann man so einen Transistor testen, bzw messen?
BID = 814897
driver_2
habe mir das Datenblatt angesehen, das ist ein IGBT, die reagieren empfindlich auf Wechselspannung, arbeiten idR mit ungeglätteter Gleichspannung.
Kann sein, daß die Platine nen Schuß hat, aber da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Hast Du Löten gelernt ? Sieht irgendwie "nicht schön aber selten" aus....
BID = 814909
artax22
Hallo driver,
die Platine habe ich reparieren lassen, daher die Lötarbeit. Deshalb ja die Frage, wie man einen IGBT messen kann.Vielleicht ist auch der Gleichrichter defekt, deshalb geht der IGBT öfters kaputt...Vielen Dank für die Unterstützung.
BID = 814994
driver_2
Also ich weiß da auch nicht mehr weiter....
Ich steige aus dem Thema aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460310   Heute : 15681    Gestern : 20435    Online : 979        22.11.2026    19:59
