Miele WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt kurz, sonst tot
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Frontlader --- brummt kurz, sonst tot
Suche nach Miele Frontlader Miele Frontlader
Fehler gefunden
BID = 962630
klauswacker
Defekt : brummt kurz, sonst tot
Gerätetyp : Frontlader
Guten Tag,
es handelt sich um eine Waschmaschine Miele Novotronic W 715
Der letzte Waschgang wurde ohne Auffälligkeiten abgeschlossen, Türöffner funktionierte da noch normal. Die Maschine wurde danach nicht bewegt, Strom und Wasser liegen weiterhin an.
Wenn man nun die Maschine anstellt, leuchtet die Betriebs-LED nicht. Der Türöffner funktioniert nicht (dies betätigt gleichzeitig den Einschalter). In beiden Fällen ist für ca. 2 sec. ein leichtes Brummen zu hören (lokalisieren kann ich es auch bei geöffneter Front nicht). Betätigt man den Taster gleich nochmal, bleibt es stumm. Wartet man eine Weile, brummt es wieder. (Lädt da ein Kondensator?) Sonst ist die Maschine tot.
Zieht man den linken Stecker von der Drucktastenplatine (Kontakte 11 12 13) brummt die Maschine nicht. (Gleiches, wenn man den rechten Stecker (Kontakte 14 15 16) zieht, aber das simuliert ja nur eine geöffnete Tür.)
Trommel lässt sich per Hand drehen. Flusensieb ist gereinigt, Pumpe lässt sich per Hand drehen.
Mich wundert, dass nicht einmal der Türöffner geht. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie sich die Maschine wieder aufwecken lässt?
Und hier jetzt erstmal Danke fürs lesen.
BID = 962840
driver_2
Wenn die Maschine tot ist, bekommt die Programmelektronik keine Spannung von der Leistungselektronik EL001.
Ausbauen und zu Schulte nach Geseke schicken, der prüft und repariert kostengünstig.
BID = 963164
klauswacker
Danke, Maschine läuft wieder.
Halte für die Nachfolgenden fest, dass ein Brummen von einer defekten Leistungselektronik herrühren kann. Muß also nicht unbedingt ganz tot sein.
Da ich ursprünglich noch auf den Motor getippt hatte möchte ich hier noch eine externe Information weitergeben: der Motor gehe eigentlich nur kaputt, wenn er dauernd nass wird.
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466170   Heute : 21550    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    23:16
