Miele WaMa alle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tausch Trommelstern
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele alle --- Tausch Trommelstern
Suche nach Miele alle Miele
BID = 1075561
Orang-Utanklaus
Defekt : Tausch Trommelstern
Gerätetyp : alle
S - Nummer : alle
FD - Nummer : alle
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
es geht um die Trommelsterne aus Aluguss, die bekanntlich keine so große Haltbarkeit haben.
Ich möchte wissen:
-in welchen Miele-Serien wurden die Alusterne verbaut
-falls in einer Serie sowohl Alu- als auch Stahlsterne verbaut wurden: Kann man ohne das Gerät zu öffnen anhand einer Typnummer/Seriennummer erkennen, welcher Stern verbaut wurde
-teilweise können defekte Alusterne durch einen passenden Stahlstern ersetzt werden. Welche sind untereinander tauschbar?
Danke und frohe Festtage an die Belegschaft!
BID = 1075573
driver_2
https://youtu.be/JCRjmuoshKM
W7/8/900 und alle 5kg&6kg Feinloch / Schontrommel Gen I passen.
Sieht man am Trommelboden, ob Stahl oder Alu, siehe Video.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Dez 2020 18:45 ]
BID = 1075653
Orang-Utanklaus
Gut zu wissen, vielen Dank!
Dann hat die W2241 meiner Mutter wohl den Alustern, wie befürchtet.
Mal sehen, wie lange der hält. Bislang kein Problem, wir haben hier sehr weiches Wasser, ev. fault der nicht so schnell weg. Die Bilder sehen jedenfalls erschreckend aus.
BID = 1075657
driver_2
Kann man schwer sagen, ich habe schon viele zerlegt, eine W3000 die nur mit Flüssigwaschmittel lief, deren AluStern hatte faustgroße weggefressene Löcher, unsere hauseigene W527 (5kg Feinloch) brachen alle 3 Endspitzen ab, hatte deutlich Kalkblühungen zwischen Trommel und Stern, habe fast den Verdacht, daß diese Kalkblühungen die Trommel abgedrückt haben, meine LG dosiert etwas sparsam bei unserem 17er Wasser, hatte letztens eine WS5426 geschlachtet, die als MOPP lief, da war alles steinhart verbacken und intakt, das hätte noch 100 Jahre gehalten.
Die Schadensbilder sind so vielfältig und wenn man nicht die Waschhistorie kennt, ist das alles Vergeblich drüber nachzudenken.
Nutzt Sie und wenn es passiert machst einen Stahlflansch rein, die W2000 ist eine 5kg Schontrommel, da paßt alles von den anderen 5kg Geräten.
BID = 1075666
Orang-Utanklaus
Sie nutzt ausschließlich Pulverwaschmittel, Maschine läuft sicher zweimal die Woche, von 30 bis 60°C alles dabei.
Ich kenne diese Schäden von meiner Arbeit (Maschinenbau), wenn ungeeignete Materialien kombiniert werden und bei Anwesenheit von Feuchtigkeit zerfallen.
Dort sind die Aluteile nicht in Bewegung und z.T. zu Pulver zerfallen, nach wenigen Jahren, bis es jemand gemerkt hat. Ich vermute dort einen Zusammenhang mit elektrochemischer Korrosion.
BID = 1075678
driver_2
Die Frau einer Bekannten von mir arbeitet in der BASF an den Ersatzstoffen für Geschirrspülmittel und ist Chemikerin, die hat die alten Alusterne mal gesehen und sagt ganz klar das ist Alurost, also Korrosion.
Ebenso kann ich bei egal wie alten Maschinen mit egal wieviel Stunden die Stehbolzen aus Edelstahl aus einem Metallstern herausdrehen, bei den Alu, werden die Edelstahlstehbolzen mit dem Alugewinde "eins" und man muß die Köpfe abflexen. Absolut irreparabel (wobei es von Miele den Stern mit der Trommel nur als gewuchtete Einheit gibt).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332507   Heute : 2059    Gestern : 12669    Online : 1044        18.11.2026    4:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 783 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,427568912506
