Indesit WaMa WIDE126
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nicht, sagt: F04
Serverzeit: 18 11 2026  11:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WIDE126 --- Wäscht nicht, sagt: F04
Suche nach Indesit
BID = 950675
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Defekt : Wäscht nicht, sagt: F04
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDE126
Unser Waschtrockner Indesit WIDE 126 pumpt mehrfach ab, nimmt auch Wasser, und sagt dann "F04".
Ich kann mich an einen Fehler erinnern, da war der Wandsiphon verstopft, aber das kann ich diesmal ausschließen, wenn ich den Ablaufschlauch in die Badewanne hänge, kommt da ordentlich Wasser raus (das, was gerade eingelassen wurde).
Kann mir einer der Fachleute sagen, was "F04" bedeutet? Die Bedienungsanleitung schweigt sich darüber leider aus ....
Vielen Dank schonmal ....
Edit sagt: Rechtschreibung korrigiert....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 17 Jan 2015 22:41 ]
BID = 950794
Schiffhexler
Moin Goetz
Von der WA habe ich keine Unterlagen, aber überprüfe mal die Luftfalle und den Schlauch zum Niveauschalter,
evtl. hängt da altes Waschpulver drin. Die müssen demontiert werden, reinpusten ist ein Schuss im Ofen.
Da möchte ich mich nicht festlegen, das habe ich irgendwann aus, dem I-Net gefischt, also nur eine Vermutungsrichtung.
F04: Leer und Overflow gleichzeitig (Druckschalter auf Leer blockiert).
Bleibt der Kontakt des Druckschalters auf Leer kleben, läuft Wasser in die Maschine bis zum Erreichen des Overflow.
Die Ablaufpumpe wird vom Overflow-Kontakt automatisch aktiviert.
Achte auch auf das Einlaufventil, wenn das abschaltet, muss der Wasserzulauf stoppen,
sonst könnte der Fehler auch auftreten
Gruß vom Schiffhexler
BID = 950822
Goetz
der Druckschalter tut wie er soll, den hatte ich gestern draußen.
Wenn man leicht reinpustet macht es "Klick" und der Wasserzulauf stoppt, wenn man mehr Druck aufbaut, kommt der Kontakt vom Overflow, der Kontakt in Ruhestellung schließ auch (Durchgangsprüfer), aber die Pumpe hört nicht auf ....
Ich habe mir auch die Platine angesehen, bin aber nicht schlau geworden, die Anschlüsse vom Druckschalter gehen an irgendwelche Relaiskontakte.... da fehlt mir der Plan
Die Hausfrau hat unterdessen Kontakt mit einem Servicefachmann aufgenommen, der will sich nochmal melden und einen Termin samt Kostenschätzung mitteilen ....
BID = 950828
prinz.
Leer + Overfl ow gleichzeitig. Bleibt der Kontakt des Druckschalters auf Leer kleben, läuft Wasser in die Maschine bis zum
Erreichen des Overfl ow. Die Ablaufpumpe wird vom Overfl ow-Kontakt automatisch aktiviert.
Obwohl Schiffhexler hatte schon alles gesagt - hat auch das richtige rausgefischt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336575   Heute : 6143    Gestern : 12669    Online : 755        18.11.2026    11:11
