Indesit WaMa WD 1400 (GE)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmrad dreht durch
Serverzeit: 18 11 2026  05:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WD 1400 (GE) --- Programmrad dreht durch
Suche nach Indesit
BID = 1028908
Nicole.NQ1
Defekt : Programmrad dreht durch
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WD 1400 (GE)
Es handelt sich um eine Wasch-Trocknerkombi
hat während einem Waschgang 1:20 Std bevor der gesamte Wasch und Trockenvorgang beendet gewesen wäre gestoppt, das Progammwahlrat drehte sich in einer Tour durch.
Ich habe die Waschmaschine abgedreht und die noch recht nasse Wäsche darin rausnehmen können ( die Tür ist nicht blockiert!) und hab sie aufgehängt.
Es ist jetzt nicht mehr möglich die Waschmaschine zu starten -
Ich hab die Maschine vom Strom genommen -
das Flusensieb war mit Münzen und ner Haarnadel verstopft, habs gereinigt, wieder zusammengebaut, angesteckt
Ergebnis war leider the same :
egal auf welcher Position man das Rad hat wenn man die maschine startet
14x leuchtet das Blinklicht bevor es eine Pause macht und wieder 14x blinkt
ich finde leider keinerlei Fehlercodes in der Bedienungsanleitung oder sonstwo im Netz
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ersatzteil?
Oder ein ist es ein Fall für den Profi? ( Gerät ist nicht mehr innerhalb einer Garantieleistung)
BID = 1028953
Nicole.NQ1
Wo findet man grundsätzlich die Auflistung der Fehlercodes -
als quasi die Legende zu dem Blinklichtkino das die Maschine veranstaltet..?
BID = 1028957
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei diesem Hersteller ist mal so rein garnichts (außer Explo-Zeichnung) an Serviceunterlagen hinterlegt, was offizielles wird wohl nur der Kundendienst haben.
In einem anderen Forum (hier) habe ich die Fehlerliste gefunden.
Ich gehe davon aus, dass 14x blinken dem F14 entspricht.
Edit: In der Beschreibung zum F14 ist ein Fehler, der Wert des Heizwiderstandes liegt nicht bei 40kΩ, er darf nur ca. 40Ω betragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Okt 2017 10:35 ]
BID = 1028963
Nicole.NQ1
Super vielen Dank für diese Liste - der Kundendienst hat uns ausser einem Begutachtungsterminvorschlag nur folgendes :
" Die Firma Indesit wurde vom Whirlpool Konzern gekauft und bei der Datenmigration der Serviceinformationen sind bei älteren Geräten einige „abhanden“ gekommen wie es scheint. Ich finde leider keine Fehlercodetabelle mehr. Nur noch eine Stückliste. Was an Ihrem Gerät defekt ist können wir leider Ferndiagnostisch nicht feststellen.
mmh naja - kann ich auf meinem Gerät irgendwo noch mehr Info ablesen an Dateninfo über das Gerät?
silencer300 hat am 31 Okt 2017 10:23 geschrieben :
BID = 1028970
silencer300
Was möchtest Du noch an Informationen ablesen? Falls es um die Gerätedaten geht, die findest Du auf einem Typenschild an der Maschine. Das könnte innen am Bullaugenrahmen/Vorderwand, oder auch an der Rückseite der Maschine kleben.
Mögliche Defekte die bei diesem Fehlercode in Frage kommen, wären Heizelement, Thermosicherung/Temperaturbegrenzer, Zuleitung/Kabelbaum, Heizrelais/Steuerelektronik. Da sind auch mit vollständigen Serviceunterlagen Messergebnisse notwendig, um den Fehler einzugrenzen, eine Ferndiagnose ist nicht möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332891   Heute : 2451    Gestern : 12669    Online : 973        18.11.2026    5:25
