Indesit WaMa IWD 6165
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F06 +3 LED blinken dauerhaft
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit IWD 6165 --- F06 +3 LED blinken dauerhaft
Suche nach Indesit
BID = 761599
duffy01
Defekt : F06 +3 LED blinken dauerhaft
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IWD 6165
Hallo Zusammen
Bei unserer neuen Waschmaschine Indesit IWD 6165 (1-2 Monate) haben heute (vermutlich) am Ende des Waschprogrammes die LED für ECOTIME,FLECKEN und START/PAUSE geblinkt und am Display blinkte F06.
Ich habe in der Anleitung nachgelesen aber keinen Hinweis auf einen F06 gefunden.
Nach drücken der EIN/AUS-Taste konnte die Maschine wieder normal gestartet werden.
Hat vielleicht jemand eine Fehlerbeschreibung/übersicht oder den Fehler selbst schon mal gehabt?
Danke im voraus
Duffy
BID = 762201
tiuris
door open
BID = 762265
derhammer
Eventuell Türschalter defekt, Fehler auf der Elektronik oder def. Verdrahtung
BID = 762463
duffy01
Danke vorab ich werde das weiterbeobachten,der Fehler war bisher nur einmal.
BID = 762579
Ewald4040
Wenn der Fehler wieder auftaucht, und Du einen Eingriff in das Gerät vornimmst, erlischt die Werksgarantie. Den Kundendienst kontaktieren wäre dann die richtige Maßnahme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502696   Heute : 19264    Gestern : 16862    Online : 871        24.11.2026    21:26
