Hanseatic WaMa HWM 716 A3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrikproblem
Serverzeit: 18 11 2026  01:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic HWM 716 A3 --- Elektrikproblem
Suche nach Hanseatic
Fehler gefunden
BID = 1046222
Ramiruz
Defekt : Elektrikproblem
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : HWM 716 A3
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich wende mich einmal vertrauensvoll an euch weil ich ein Problem mit einer Hanseatic Waschmaschine habe.
Und zwar habe ich diese günstig bekommen und das Gerät hatte keinen Strom bekommen.Display alles dunkel und nichts zu bewegen.Der Fehler lies sich auf das Bedienpanel eingrenzen und habe es auseinandergebaut.
Ein Relai vom Typ Omron 5GlA-1 hat geklebt und direkt die Leiterbahn zerstört.
Nun habe ich als Ersatz, da die alten nicht mehr Verfügbar sind , ein Omron G5LE-1 eingelötet und die Leiterbahn mit einem Draht an 3 Punkten wiederhergestellt.
Das Panel bekommt wieder Strom nur leider bleibt das Programm nach einer kurzen Zeit stehen.Die Maschine läuft an und befüllt die Trommel , schaltet den Motor dazu was man am Relai hört.Die Maschine läuft dann ein paar umdrehungen , Relai schaltet ab und will dann in eine neue Schleife schalten.Da schaltet das Relai kurz und fällt wieder ab.Ich habe auch statt der alten Heizstäbe eine andere mit weniger Leistung verbaut (statt 2000 Watt eine 1950 Watt).
Nun weiss ich ehrlich gesagt ohne Schaltung nicht wo ich suchen soll.
Es handelt sich um ein Vestel Board und vielleicht weiss jemand wo ich Serviceunterlagen zu dem Board finde ?
Es wäre super wenn mir jemand helfen würde und bedanke mich im Vorfeld schon einmal.
BID = 1046224
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Unterlagen zu den Modulen wirst Du nicht finden, da der Hersteller eine Reparatur an den Boards nicht vorgesehen hat. Somit bleiben die Schaltpläne beim Entwickler unter Verschluss.
BID = 1046228
Ramiruz
danke für die Info.
Das ist aber schade gerade weil es wohl nur eine Kleinigkeit zu sein scheint.
gruß
BID = 1046232
silencer300
So gesehen wäre das aber kein Problem, das komplette Board kostet ca. 40 Euro und wäre also noch im bezahlbaren Bereich.
BID = 1046237
Ramiruz
Für 40 Euro habe ich es noch nicht gesehen , das wäre die Option .Wenn du eine Quelle hast wäre ich froh wenn du mir diese mitteilen könntest.
So wie ich es herauslese gibt es da wohl keine Möglichkeit einer Reparatur und mache den Thread zu.
danke und gruß
BID = 1046243
silencer300
Schau mal nach der HANSEATIC-Identnummer (5300.......?) vom Gerät, es gibt von der Maschine 28 Versionen mit mindestens 5 verschiedenen Elektroniken. U.U. befindet sich auf dem Gehäuse der Platine noch ein Aufkleber mit Nummern, die zum identifizieren ausreichen könnten.
BID = 1046249
Ramiruz
Gerät ist eine Hanseatic HWM 716 A3 mit der Nummer 556232.
Typ Nummer KI1650CF4.An der Seite des Strichcodes ist noch die Nummer 2086 1360 150612.
Auf dem Bedienelement sind folgende Nummern
42134428 , 1806201150281 und 8F46FFF07810
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramiruz am  5 Dez 2018  6:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramiruz am  5 Dez 2018  6:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramiruz am  5 Dez 2018  6:28 ]
BID = 1046256
Ramiruz
Also ich habe den ganzen Nachmittag verbracht etwas in diversen Shop zu suchen aber weder die Hanseatic Nummer noch kommt man irgendwie an ein Board ran.
Ich werde die Maschine erst einmal beiseite stellen und ggfs. Ausschlachten.
Danke für die vielen Hilfsversuche
mache das Thema nun dicht.
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramiruz am  5 Dez 2018 18:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331013   Heute : 565    Gestern : 12669    Online : 1111        18.11.2026    1:16
