Hanseatic WaMa HWM716A3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült und schleudert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  03:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic HWM716A3 --- Spült und schleudert nicht
Suche nach Hanseatic
Fehler gefunden
BID = 1056195
thlinke
Defekt : Spült und schleudert nicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : HWM716A3
S - Nummer : 00682475003685910217
FD - Nummer : KI1650CF4
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 1600/min
Typenschild Zeile 3 : 2200
Guten Morgen,
die obige Waschmaschine Bj.2016 unterbricht das Programm vor dem Spülen.
Manuelles Spülen und Schleudern funktioniert soweit.
Vielleicht hat da draußen jemand eine Idee??
Gruß Thomas.
P.S.Ist die Steuerplatine als Ersatzteil zu bekommen,falls ja wie teuer?
BID = 1056203
driver_2
was heißt unterbrechen ?
Bitte die genaue Abfolge / Anzeigen etwas präzisieren.
BID = 1056230
thlinke
das meistgenutzte Programm ist das "kurz 60 min".Ich habe das laufen lassen und festgestellt,daß das Programm nach etwa 33 Min.endet,das Display zeigt "Ende" an.
Danach muß "Spülen" manuell gestartet werden,es wird beendet mit der Anzeige "Ende".
Danach kann man "Schleudern" manuell starten,es wird normal ausgeführt,
die Anzeige zeigt "Ende".
Irgendwelche Fehlermeldungen erscheinen nicht.
Die vorgewählten Temperaturen werden erreicht.
Drei durchgespielte Alternativprogramme verhalten sich gleich,lediglich das Programm "Extra kurz 12 Min."läuft komplett durch.
Hochgeladene Datei (1003702) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1077048) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1056232
driver_2
Motorkohlen prüfen, ich vermute, daß die Waschmaschine schleudern möchte nach der Hauptwäsche, es aber nicht packt.
BID = 1056238
thlinke
die Waschvorgänge erfolgten mit voller Beladung,ca.6 kg.Zu keinem Zeitpunkt sah es so aus als ob der Motor unter Belastung schlappmacht.
Schleuderdrehzahl 1600/min ohne Probleme.
Kann das sein??
BID = 1056259
thlinke
Hallo Experten,
hab jetzt mal die Kohlen gecheckt,ich denke die sind in Ordnung,sie ragen 37 mm lg.aus dem Halter wie auf dem Bild zu sehen.
Den Fehler kann man wohl ausschließen.
Gibt es noch irgendwelche zündenden Ideen???
Gruß Thomas
BID = 1056261
driver_2
Die Kohlen sind lang genug. Beide ?
Schafft Sie es die Lauge abzupumpen ? Ist die Lauge extrem schaumig ? Versucht Sie nach der Hauptwäsche zu Schleudern, kann aber wegen des Schaumes nicht durchstarten mit höherer Drehzahl ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Okt 2019 16:33 ]
BID = 1056262
prinz.
1. To activate service autotest, Press SW4 button and simultaneously position program knob to 1.
2. After 3 sec, door will be locked , after door is locked, all leds will be fix OFF and machine will get into service autotest mode.
The test steps are as below ;
Step 1 :
Selector Position 1 will be “HEATER ON”
Before heating it should take water till first level frequency then start heating.
Heater will be on max. 8 minutes. If temperature doesn’t increase 2 ◦ C in 8 minutes, machine will give NTC failure. (E05).
Or if the NTC connection is broken then it should give again E05 NTC failure.
At the end of heating, “SAU” visualization should make slow blink to indicate that the step is over.
Note : If user changes the selector position, machine will do what is defined for the new selected position.
Step 2 :
Selector Position 2 will be “PUMP ON”
Temperature will be measured, if it is higher than 50 ° C, it should take 60 sec. cooling water, and then make “Drain + 5 sec.”
At the end of pump activation, “SAU” visualization should make slow blink to indicate that the step is over.
Step 3 :
Selector Position 3 will be 15 minutes test program.
So machine will make exactly the same algorithm of 15 minutes test program.
At the end of 15 minutes test program “END” is visualized and door is unlocked. During test pressing other buttons makes no change.
LD1 Start / Pause button Led → ON
LD6 Wash Phase Led → Off
LD7 Rinse Phase Led → Off
LD8 Spin Phase Led → Off
LD9 Door Lock Led → When the door is unlocked it will be off
LD2, LD3, LD4 → Off
Display → “END”
Übersetz dir das und versuche es
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1056277
thlinke
Hallo Driver_2,
also beide Kohlen sind gleichlang in gutem Zustand ebenso der Kollektor.
Für die Demontage der Kohlen mußte ich den Multistecker am Motor entfernen,da sonst schwer zugänglich.
Alles wieder zusammengebaut-Testlauf durchs ganze Programm ohne Fehler.
Inzwischen 2 Füllungen gewaschen,die Hausfrau ist happy.
Ich weiß leider nicht was das Problem verursachte.
Also danke für die Tips,ich werde den Beitrag in ein paar Tagen schließen wenn weiterhin alles o.k.
Hallo Prinz,
vielen Dank für die Anleitung zum Selbsttest,habe den jetzt nicht durchgeführt und hoffe nicht daß ich Ihn in Zukunft brauche,aber vorsichtshalber habe ich das gespeichert.
Gruß Thomas
BID = 1056302
prinz.
Und warum machst Du den nicht eventuel hat das Gerät ja einen Fehler
1.Freischalten
BID = 1056305
thlinke
Ja,Du hast ja recht,ich werd das am Wochenende machen und dann hoffentlich final berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306958   Heute : 1721    Gestern : 12485    Online : 191        16.11.2026    3:36
