Hanseatic WaMa 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürsten verschlissen
Serverzeit: 12 11 2026  07:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Hanseatic 1400 --- Kohlebürsten verschlissen
Suche nach Hanseatic Hanseatic 1400 Hanseatic Hanseatic 1400
BID = 923885
KoalaB
Defekt : Kohlenbürsten verschlissen
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic 1400
S - Nummer : 41 0537 013393
Ich bin auf der Suche nach Kohlenbürsten für folgenden Waschmaschinenmotor:
Motor
C.E.SET.
MCA 61/64 - 148/WHE1
Waschmaschine
Hanseatic 1400
S-Nr. 41 0537 013393
Bilder der Kohlenbürsten (mit und ohne Halterung):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com
Über Google konnte ich ein paar bauähnliche Kohlenbürsten finden, jedoch bin ich mir nicht sicher ob sie auch wirklich für den oben genannten Motor passend sind.
In Amazon habe ich folgenden Artikel gefunden:
http://www.amazon.de/Motorkohlen-Ko.....lpool
Die Kohlenbürsten im Amazon Angebot sehen den Kohlenbürsten des MCA 61/64 - 148/WHE1 sehr ähnlich, jedoch gibt es kleine Unterschiede. Könnten diese Kohlenbürsten trotzdem passen? In der Artikelbeschreibung ist zwar Hanseatic aufgelistet, jedoch nicht das genaue Modell oder Seriennummer.
Falls die Kohlenbürsten im Amazon Angebot aufgrund der Halterung nicht passen sollten, könnte man nicht dennoch einfach nur die Kohlen (mit Führung) herausnehmen und in die alten Halterungen stecken? Vielleicht ist die Kohle mit Führung baugleich bei beiden Kohlenbürstentypen.
Danke für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KoalaB am 17 Apr 2014 12:45 ]
BID = 923887
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster. Leider machst du keine vollständigen Angaben zu deinem Gerät, daher ist es schwer zu helfen. Bitte luiefere daher die fehlenden Angaben vom Typenschild nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Apr 2014 14:00 ]
BID = 923890
KoalaB
Danke für deine Antwort!
Hier sind die fehlenden Nummern vom Typenschild (Bild unten eingefügt):
Art: Nr.
472 921 WA 1400/6
Typenschild Zeile 1: 2300 14
Typenschild Zeile 2: 8580 086 22400
Typenschild Zeile 3: HAVALKES
Typenschild Zeile 4: 22179 Hamburg
Weitere Nummer: 89071 (am unteren rechten Rand)
Weitere Nummer: Type D 235 (am unteren Rand)
Und hier sind die nun hochgeladenen Bilder der Kohlenbürsten vom ersten Beitrag:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KoalaB am 17 Apr 2014 14:42 ]
BID = 923893
1) Frag den Verkäufer.
2) Wenn sie trotzdem nicht passen, dann schick sie zurück.
BID = 923894
KoalaB
Ich war eben bei einem Elektro-Fachladen und hab dort die gleichen Kohlenbürsten erhalten wie die im Amazon Angebot.
Und... passt!
Die kleinen Formabweichungen sind kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KoalaB am 17 Apr 2014 15:50 ]
BID = 923898
Rhodosmaris
Da Hanseaticgeräte ein Anhängsel von Otto sind, dürfte dort der erste Ansprechpartner zu finden sein. In Gebrauchsanweisungen sind im Allgemeinen hinten auch Serviceadresse zu finden, über die man Ersatzteile beziehen kann.
ciao Maris
BID = 923902
prinz.
Hersteller ist Bauknecht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 923907
KoalaB
Ah so ist das also:
Bauknecht stellt die Waschmaschinen für OTTO unter den Deckmantel "Hanseatic" her. Richtig?
Danke für eure Tipps!
BID = 923989
Rhodosmaris
Ist wohl eher so, daß Otto dort fertigen läßt, wo die Vorgaben zu den Geräteeigenschaften am kostengünstigsten umgesetzt werden können.
Es können also für Hanseatic-Geräte mehrere Hersteller in Betracht kommen.
ciao Maris
BID = 923997
Und oft sind die bauähnlichen Originalgeräte günstiger zu bekommen als die Katalogware.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256632   Heute : 2646    Gestern : 9083    Online : 382        12.11.2026    7:55
