Hanseatic WaMa 1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpen, Schleudern
Serverzeit: 16 11 2026  04:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic Hanseatic 1000 --- Abpumpen, Schleudern
Suche nach Hanseatic Hanseatic 1000 Hanseatic Hanseatic 1000
BID = 1072666
Elaktro
Defekt : Abpumpen, Schleudern
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic 1000
S - Nummer : 410042005316
die Programmanwahl scheint mir bei o. G. Gerät defekt. Evtl. könnte es an der kleinen Konstruktion über dem Waschmittelfach liegen.
Könnte mir jd. ein Foto vom üblichen Zustand schicken?
Ansonsten detaillierter:
Schon seit Längerem hakt das normale Baumwollprogramm (nutze nur das) und ich stelle dann immer wieder aus und wieder an und es läuft weiter. Aber es wurde immer häufiger, dass ich so nachhelfen musste. Nun schleudert sie gar nicht mehr, weil sie wohl auch nicht mehr richtig abpumpt. Wenn ich das Wasser mit Ablaufschlauch ablasse, lässt sie sich dazu schon noch verführen, aber das ist ja kein Zustand.
Bei meinem letzten Analyseversuch klickerte es dann auch noch in der "Elektronikabteilung" (Kabelwust oben rechts) deutlich und ich hab lieber ganz fix ausgestellt...
Kann mir jd. weiterhelfen?
Vielen Dank und einen schönen Tag an alle!
Elaktro
BID = 1072667
Bitte die fehlenden Gerätedaten vom Typenschild nachliefern, sonst kann dir niemand helfen.
BID = 1072680
Elaktro
Hallo, danke für den Hinweis! Ich hab leider keinen Plan, was das Typenschild ist, aber im Bullauge klebt ein Sticker mit Hyroglyphen, die ich einfach mal abtippe:Art.Nr.582 212-WA 1000/3 Ha 4.5 kg
230 V ~ 50 Hz 10 A 2200 W
12NC-858003322010 Type D 230.
Dann steht da noch 54291 rechts unten und IPX4 rechts oben in der Ecke.
Ich hoffe jemand kann was damit anfangen!
BID = 1072706
Damit kann man insofern was anfangen als daß das Teil von Whirlpool verbrochen wurde.
Wenn du noch ein Foto von dem Teil das du meinst machen könntest, wäre das hilfreich.
Wird die Pumpe denn überhaupt angesteuert, versucht sie anzulaufen?
Hast du Meßmöglichkeiten? Falls nein, kennst du jemanden der sich mit sowas auskennt und die Möglichkeiten hat?
BID = 1072738
Elaktro
Hallo, vielen Dank!
Zunächst das Foto, morgen kümmere ich mich um Werkzeug (welches wäre sinnvoll?) und teste Abpumpsignale (Hörtest).
Ich bin begeistert von eurer/deiner schnellen und geduldige Hilfe - danke!!
BID = 1072744
Das ist das exakt andere Ende der Maschine, die Wasserweiche.
Die hat mit dem Abpumpen absolut nichts zu tun. Das Teil entscheidet, in welche Kammer das Wasser fließt.
BID = 1072746
Schiffhexler
Moin Elaktro
Willkommen im Forum
Wenn die WA stehen bleibt, ist sehr wahrscheinlich das Wasser noch in der Trommel.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Dann hilft nur eine neue Pumpe. Achte mal darauf.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
BID = 1072754
Elaktro
Danke, Leute, für all den Input!
Zum Foto: An dem Ding hat meine Mitbewohnerin rumgeputzt, ohne sich zu merken, wo der Draht lang lief... :/ Seitdem spült sie tatsächlich nix mehr aus dem Weichspülerfach. Das ist also auch nicht toll, aber zweitrangig. Das Fass/ Thema mach ich also mal zu an der Stelle. Ich dachte nur, dass dieser Teil das Ab- bzw. Durchlaufen der Programme steuert. (Also Fehlannahme?)
Werkzeug hab ich leider noch nicht organisieren können, ich bleib dran.
Bis heute Abend guck ich mal, was ich über die Abpumpfehlfunktion rauskriegen kann und schick das Foto von dem klickernden Kabel- und Relais(?)-Abschnitt. Keine Ahnung, ob das hilft...
Riesen Dank an euch!
BID = 1072816
Elaktro
Liebe Menschen,
vielen Dank für eure Bemühungen! Ich komme hier überhaupt nicht weiter und werde mich doch schweren Herzens von der Maschine trennen...
Ihr seid echt toll - macht weiter so!
Elaktro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307463   Heute : 2227    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    4:33
