Hanseatic WaMa 800 Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein wasser
Serverzeit: 04 11 2026  13:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic 800 Waschmaschine --- zieht kein wasser
Suche nach Hanseatic 800 Waschmaschine
BID = 693423
haxenpeter
Defekt : zieht kein wasser
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 800 Waschmaschine
S - Nummer : 419905012068
Typenschild Zeile 1 : 858008422000
Hi und zwar hab ich folgendes Problem, meine treue Waschmaschine pumpt kein Wasser mehr rein. Dachte es liege am Magnetventil, aber an dem liegt es wohl nicht(weil ich das neu gemacht habe), obwohl es einfach kein Wasser durchlässt- hab den Strom von dem Kabel gemessen. Das eine müsste ja die Masse sein und das andere plus geht beim Startvorgang erstmal auf über 100v hoch(genaue Zahlt weiß ich nicht).
bitte um hilfe
BID = 693953
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
an das Wasserventil, das das Wasser einlaufen läßt (hat 2-8 Bar Wasserdruck)liegen beim öffnen 230V~ an. Wenn die Maschine unten im Boden (geschlossener Boden) einen Styroporschwimmer (AquaStopp) hat und Wasser unten in der Wanne ist, dann wird Befehl: Kein Wasser rein und Laugenpumpe an, gegeben.
Test:
- Netzstecker raus
- Waschmaschine nach vorne kippen, fast bis auf Boden (Schläuche lang genug)
- Läuft unten Wasser raus?
Dann Netzstecker wieder rein und dann mal wieder Maschine mit Testlauf starten.
Läuft die wieder ist die undicht. Läuft die immer noch nicht, dann könnte es auch das Türschloss sein. Tür wird nicht erkannt, dass die zu ist und startet auch nicht m it dem Programm.
Wasserhahn ist aber auf und nicht verklebt. Mal Schlauch ab und einfach mal kurz aufdrehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185344   Heute : 34524    Gestern : 65408    Online : 721        4.11.2026    13:51
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
