Gorenje WaMa WD95140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen nach circa 20min
Serverzeit: 24 11 2026  09:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WD95140 --- Brummen nach circa 20min
Suche nach Gorenje
BID = 884420
snapen
Defekt : Brummen nach circa 20min
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WD95140
S - Nummer : 31075005030175
Zu meinem Problem, meine Maschine läuft komplett durch. Nur nach circa 20 min macht sie ein brummendes Geräusch, dieses hält ungefähr für 15-20 min an, dann brummt sie nicht mehr. Es wurde jetzt schon 2x die Umwälzpumpe getauscht und heute der Niveauschalter. Ich bin echt am verzweifeln. Da die Techniker nur wenig Zeit mitbringen, konnten sie nicht so lange warten bis das Geräusch auftritt und meinten nur das der Fehler behoben sein müsste. Dem ist leider nicht so. Da meine Garantie vorgestern abgelaufen ist, hoffe ich hier einen Tipp zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snapen am 18 Apr 2013 20:52 ]
BID = 884431
derhammer
Nachbesserung verlangen
BID = 884446
snapen
Ich habe gestern Abend noch einen Kurzwaschgang laufen lassen. Ohne Temperatur und konnte dabei feststellen, das dass brummen nicht zu hören war. Kann es eventuell an der Heizung liegen?
BID = 884704
derhammer
Eventuell das Relais für Heizung auf der Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490143   Heute : 6700    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    9:09
