Gorenje WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F3 bei Spülgang
Serverzeit: 24 11 2026  00:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje Waschmaschine --- F3 bei Spülgang
Suche nach Gorenje Waschmaschine Gorenje Waschmaschine
BID = 1058525
holger.hackstein
Defekt : F3 bei Spülgang
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : 41530285
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : PS0A3/140
Typenschild Zeile 2 : WA7439
Typenschild Zeile 3 : nicht bekannt
ich habe folgendes Problem, die Maschine läuft normal an.
Nach dem Waschvorgang geht die Maschine in den Spülgang.
Das Wasser beim Spülgang wird dann aber direkt abgepumpt (mehrfach)
Nach einiger Zeit geht die Maschine dann in Störung F3.
Die Luftfalle wurde gereinigt, der Druckschlauch ist ok., der Druckschalter ist neu.
Dieses passiert aber nicht bei jedem Waschgang.
Wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
BID = 1058529
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode F3 beschreibt, daß nicht genügend Wasser in die Maschine gelaufen ist, bzw. dies vom Niveauregler nicht erkannt wird.
Die Luftfalle und den Niveauregler schließen wir mal aus...
Wasserhahn prüfen (Eimertest) Siebe im Zulaufschlauch und im Zulaufventil kontrollieren. Oberen Deckel abnehmen, Schläuche von den Ventilen zum Einspülkasten auf Kalkablagerungen kontrollieren und die Freigängigkeit der einzelnen Spülkammern testen.
BID = 1058530
holger.hackstein
Dieses ist i.O.
Mich wundert, dass er beim spülen direkt wieder abpumpt, erst dann geht die in Störung
BID = 1058531
holger.hackstein
Dieses ist i.O.
Mich wundert, dass er beim spülen direkt wieder abpumpt, erst dann geht die in Störung.
BID = 1058532
driver_2
Sicherheitsfunktion gegen übermäßiges nachtanken und Auslaufen bei undichtigkeit
BID = 1058534
holger.hackstein
Ok, was kann ich tun?
BID = 1058538
silencer300
Es kommt NUR der verminderte Wassereinlauf, oder die Erkennung in Frage.
Bis auf das "durchklingeln" der Kabelbäume (Niveaugeber und Zulaufventile zur Elektronik) hatten wir schon alles.
Tritt der Fehler gleich nach dem Hauptwaschgang auf, oder erst beim letzten (Weichspülen) Spülgang auf?
BID = 1058539
holger.hackstein
Direkt nach dem Hauptwaschgang beim Spülgang
BID = 1058541
silencer300
Ok, Wird das Wasser nach der Hauptwäsche zügig abgepumpt (max 1 Minute)?
Falls nicht, schau Dir noch einmal die Luftfalle, den Schlauch zum Niveauschalter und den Ablaufbalg vom Bottich zur Pumpe (da hängt ja die Luftfalle mit dran) ganz genau an. Da der Fehler sporadisch auftritt, bewegt sich alles in einem Grenzwertbereich, da ist jede Kleinigkeit wichtig.
BID = 1058547
holger.hackstein
Ja, das Wasser wird abgepumpt und der Spülgang startet.
Das Wasser läuft ein und wird ein gewisse Zeit abgepumpt.
Das Wasser läuft weiter und wird wieder abgepumpt.
Dann kommt F3
BID = 1058585
holger.hackstein
Jemand noch eine Idee?
BID = 1058612
driver_2
Dann kommt F3
Ablaufpumpe und Wasserzulauf sind gleichzeitig aktiv ???
BID = 1058614
holger.hackstein
Ja, Wasser läuft, er fängt an abzupumpen, dann hört das Abpumpen auf, Wasser läuft weiter, er pumpt wieder ab, Wasser läuft weiter.... dann F3
BID = 1058615
driver_2
Da kann es gut sein dass der analoge Drucksensor defekt ist
BID = 1058621
silencer300
Nicht alle Modelle dieser Baureihe verfügen über den Analogdrucksensor.
Gib mal die Ident-Nr. von der Maschine durch, oder besser ein Foto vom Typenschild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483761   Heute : 304    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    0:38
