Gorenje Waschmaschine WA 1323 SE Reparaturtipps zum Fehler: Heizung heizt obwohl Kaltwäsc Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 717419
rms73 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dresden
Defekt : Heizung heizt obwohl Kaltwäsc
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 1323 SE
FD - Nummer : PS 145/12G
ich habe folgendes Problem, Heizung heizt obwohl Kaltwäsche eingeschaltet.
Nach einer weile des trotzdem Heizens, merkt die Steuerung, dass es zu warm wird, lässt Wasser nach, Pumpt gleich danach ab und beendet das Programm ohne zu schleudern. Probe mit Kaltwäsche deshalb, weil ich bei dem gleichen Fehlverhalten, jedoch bei 30°C, die Wäsche dampfte also scheinbar zu warm war.
Bei diesem Typ Waschmaschine ist ein PTC (Temperaturabhängiger Wiederstand) eingebaut, diesen habe ich auch schon durch gemessen und scheint i.O. (Spannungsabfall ändert sich je nach Temperatur). Schalter für Temperaturwahl durch gemessen, auch in Ordnung.
Ausschließen kann ich Verschmutzung von Leitungen, da ich alles schon auseinander genommen und gereinigt habe.
Außerdem noch Motor und Druckmessdose, diese habe ebenfalls überprüft/durchgemessen.
Kommt meines Achtens nur noch Paketschalter oder Steuerelektronik in Frage.
Hat jemand eventuell einen Schaltplan für dieses Model und kann mir diesen zur Verfügung stellen.
Vielen Dank schon Voraus, rms73
PS: Paketschalter: AKO 514 155, Steuerelektronik: AKO 5460 695
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rms73 am 29 Sep 2010 17:20 ] |
BID = 717431
Ich bin natürlich auch für weitere Vorschläge offen und dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rms73 am 29 Sep 2010 17:25 ] |
BID = 717737
hat sich erledigt.
Es war der Paketschalter, bzw. richtiger Schaltwerk bezeichnet, den ich für 15€ beim bekanntesten online Auktionshaus erworben habe.
Ich hatte zwar eher auf die Elektronik getippt, aber ein Schaltwerk war erstmal günstiger. Zumal ich keine Steuerplatine für dieses Model mehr gefunden hatte und auch keine Fehler darauf zu erkennen oder messen waren, aber letztendlich alle Signale in einem ca. 40pin Schaltkreis enden für den es kein Datasheet gibt.
Patient lebt wieder und das ist die Hauptsache und ein guter Preis für fast 2 Tage alle Leitungen reinigen und Fehlersuche ohne Schaltplan.
Grüße, rms73
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976583 Heute : 201 Gestern : 4920 Online : 142 8.9.2024 1:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.403832912445
