Gorenje WaMa WA7439 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekte Pumpe austauschen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Gorenje WA7439 --- Defekte Pumpe austauschen Suche nach Gorenje |
BID = 994106
WaMaRe Gerade angekommen
Defekt : Defekte Pumpe austauschen
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA7439
S - Nummer : 31730011
bei meiner Waschmaschine WA7439 von Gorenje ist leider die Pumpe defekt, die ich nun gerne wechseln möchte. Dazu hätte ich jetzt einige Fragen:
1. Sollte das Wechseln immer von vorne erfolgen oder kann man die Pumpe grundsätzlich auch von unten wechseln?
2. Beim Wechseln von vorne muss ja die Frontabdeckung abgenommen werden. Ich habe mir dazu ein Video angesehen. Darin wird der Spannring am Dichtungsring abgenommen. Leider kann ich bei meiner Waschmaschine keinen Spannring sehen. Weiß jemand, wie genau man bei diesem Waschmaschinenring den Dichtungsring löst?
3. Wie genau kann man die Frontabdeckung abnehmen? Ich sehe nur zwei Schrauben neben dem Schloss der Tür, sonst aber keine.
Ich hoffe sehr, mir kann jemand helfen! Vielen Dank schon mal!!
BID = 994266
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. meinen Aufzeichnungen ist bei Deinem Modell die Front nicht abnehmbar, d.h., Du müsstest den Pumpenwechsel über die Rückwand, oder von unten ausführen. Um an die Unterseite zu gelangen, muss die Bodenplatte entfernt werden. Dazu das Gerät in eine stabile waagerechte Position legen, da sich das Gehäuse nach Entfernen der Bodenplatte mehr oder weniger stark destabilisieren könnte. Es gibt einige Modelle dieser Serie, bei denen die Grundplatte von innen verschraubt ist, dann viel Spaß beim Schrauben rauspulen über die Rückwand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193820876 Heute : 32077 Gestern : 49271 Online : 680 29.10.2026 12:19 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.17959690094
