Gorenje WaMa WA62145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseinlaufzeit zu Kurz
Serverzeit: 29 11 2026  11:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA62145 --- Wasseinlaufzeit zu Kurz
Suche nach Gorenje
BID = 768745
koxe
Defekt : Wasseinlaufzeit zu Kurz
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA62145
Wunderschönen guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit die Wasserein/zulaufzeit für diese Maschine Gorenje WA62145 zu verlängern?
Bei meiner Maschine ist es so, das die Einlaufmenge gerade mal für die Anfeuchtung der Wäsche ausreicht.
Der Druck auf der Leitung müßte stimmen. In der Beschreibung steht das innerhalb von 15 Sekunden ein Volumen von 3 Litern erreicht werden müßte. Das schafft meine Leitung/der Leitungsdruck. Ich liege bei knapp 3.5 Litern.
Wenn ich die Maschine leer (ohne Wäsche) starte, dann habe ich gerade soviel Wasser das die Trommel einen kleinen Level anzeigt. Also wirklich nicht viel.
Die letzten Nutzungen habe ich nun mit Wasserflaschen ausgeglichen, aber dies kann nun nicht der Alltag bleiben.
Über Hilfe, bzw. eine Anleitung um die Wassermenge zu erhöhen würde ich mich unheimlich freuen.
Herzlichen Dank im Voraus
BID = 768770
derhammer
Alle Daten vom Typenschild
BID = 768842
koxe
Oh, tut mir leid.... wirklich
Hier nun alle Daten die ich auf meinem Typenschild gefunden habe.
Gorenje
Type: PS23/140
Model: WA 62145
Art.Nr.: 185615/02
Ser.Nr.: 91431480
230V 50Hz 10A
Pmax: 2300W
max 1400 1/min
6Kg
0,05-0,8 MPa
Das sind nun alle Daten die ich auf dem Typenschild gefunden habe.
Nochmals sorry das ich dies nicht aufgeführt habe.
Herzlichen Dank.
BID = 768844
derhammer
Kontrolliere mal die Siebe um Zulaufschlauch. Ist in allen Programmen ( Vorwäsche / Hauptwäsche ) das Problem vorhanden? Wie viele Magnetventile hat die Maschine?
Kontrolliere mal den Wasserdurchlauf vom Magnetventil zum Waschmittelfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Jun 2011 21:48 ]
BID = 768871
koxe
Die Siebe habe ich natürlich gleich als erstes Kontrolliert, waren fein sauber...
Bei allen Programmen (40-60-95 und Fein/Handwäsche) ist die Wasserzufuhr recht kurz und somit die Wassermenge unheimlich klein.
Tut mir leid..... ähm die Frage mit den Magnetventilen ist mir eine kleine Nummer zu intim.....
Ne im Ernst, habe keine Ahnung.
I am a User
BID = 768892
derhammer
Schraube den Deckel ab, und fotografiere das Magnetventil ( der Zulaufschlauch ist daran angeschlossen )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610558   Heute : 8069    Gestern : 16750    Online : 653        29.11.2026    11:14
