Gorenje WaMa W7149 ECO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappert beim schleudern
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje W7149 ECO --- Klappert beim schleudern
Suche nach Gorenje
BID = 920716
Jens81
Defekt : Klappert beim schleudern
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : W7149 ECO
S - Nummer : 14730026
Typenschild Zeile 1 : Type PS23/140 W7149 ECO
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr. 347111/02 S.Nr. 14730026
ich habe folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine klappert beim schleudern, so als würde etwas hinter der Trommel sein. Es hört sich manchmal auch so an, dass es festhängt und dann schleift die Trommel darüber...haben auch bei den letzten zwei Waschgängen Eisenspäne im Abwasser.
Ich hoffe, dass Ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt.
Grüße, Jens
BID = 920758
Rhodosmaris
Wurde kürzlich die Heizung gewechselt?
Diese könnte falsch eingebaut worden sein - meist wird die Heizung unter eine Art Bügel im Bottich geschoben. Ist sie dort nicht richtig reingesteckt, oder ist der Bügel gebrochen, kommen Teile der Heizung oder des Bügels an die Trommel.
Ansonsten kann auch ein Draht, ein Nagel, eine Schraube oder ein BH-Bügel die Ursache sein.
Diese lassen sich evtl. durch die Öffnung der ausgebauten Heizung entfernen.
Schlimmstenfalls muß der Bottich geöffnet werden.
ciao Maris
BID = 921095
Jens81
nein, die Heizung wurde nicht gewechselt. Habe gerade versucht, die Heizung auszubauen aber bekomme sie nur ca. 5 cm heraus. Wie ist das mit der Heizung, die muss doch zusammen mit der Dichtung raus, oder? irgendwie kommt die Dichtung nicht heraus.
Habe die Trommel hinten mal gedreht und habe Schleifgeräusche gehört.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572486   Heute : 9619    Gestern : 30885    Online : 1008        27.11.2026    9:20
