Gorenje WaMa PS0A5/130 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich kaum Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 960721
uwai223 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Brauschweig
Defekt : Trommel dreht sich kaum
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PS0A5/130
S - Nummer : 90631432
FD - Nummer : 258501 /01
Typenschild Zeile 1 : TYPE: PS0A5/130 MODEL: WS345
Typenschild Zeile 2 : ART.N°: 258501 /01 SER.N°: 90631432
Typenschild Zeile 3 : AC 230V 50Hz 10 A Pmax:2000W
Hallo! Unsere Waschmaschine hat gestern spontan den Geist aufgegeben, beim Waschen dreht sich die Trommel nur noch kaum. Alle Programme scheinen zu funktionieren, nur eben das Trommeldrehen nicht so richtig.
Wenn man die Trommel per Hand dreht, spürt man einen recht großen Widerstand. Bei gefüllter Trommel wird dieser logischerweise noch größer.
Ich hab dann mal die Rückseite abgenommen und geschaut was der Riemen so macht un d es wirkt auf mich, als ob der Riemen vom Schwungrad abrutscht. Der Keilriemen selber sieht allerdings völlig in Ordnung aus (Nicht porös, keine Risse, nicht labberig etc.), was mich vermuten lässt dass der nicht das Problem ist und eher irgendetwas die Trommeldrehung blockiert.
Sachen die ich sonst schon überprüft habe:
Die Trommel, Dichtungen, Flusensieb etc. nach Fremdkörpern untersucht. Letztes mal war es eine Socke im Flusensieb. Nichts gefunden.
Die Motorkohlen überprüft: Beide haben noch ein paar (~5) cm Spiel, sind gleichmäßig abgenutzt.
Geschaut ob irgendwo Wasser ausläuft: Tut es nicht, alles schön dicht.
Ich bin im Internet darauf gestoßen, dass es ein Lagerschaden sein könnte. Habe aber keines der Symptome finden können (Kaputter Dichtungsring, Wasser läuft hinten aus der Trommel etc.)
Es interessiert mich brennend, was zur Hölle an dem Ding kaputt ist und ob sich das von einem Laien wie mir reparieren lässt, zumal Geld für ein neues Gerät knapp ist.
Vielen Dank fürs Lesen und schonmal im Voraus für eure Mühen.
BID = 960723
| | es wirkt auf mich, als ob der Riemen vom Schwungrad abrutscht. |
Es wirkt so? Rutscht er nun runter, oder nicht?
Ansonsten nimm den Riemen mal runter und versuche die Trommel zu drehen. Das müßte ganz leicht und praktisch geräuschfrei gehen.
Hörst du dabei rumpelnde oder klackernde Geräusche hast du ein Problem mit den Lagern.
Geht das ganze eher schwer, hängt evtl. eine Socke o.ä. zwischen Bottich und Trommel.
Wenn es Socken bis ins Flusensieb schaffen, können die auch anderweitig aus der Trommel verschwinden.
Dann hängt so ein Sockenknubbel schonmal dazwischen, bleibt an der Heizung hängen und blockiert die Trommel.
Dagegen helfen dann Wäschenetze oder richtiges beladen.
BID = 960725
| | Es wirkt so? Rutscht er nun runter, oder nicht? |
Da habe ich mich wohl unpräzise ausgedrückt, ich meine dass der Riemen durchrutscht, also das Rad sich bedeutend langsamer und unregelmäßiger dreht als der Riemen. Es klingt für einen kurzen Moment so, als ob der Motor sehr hoch dreht.
Ohne Riemen dreht sich alles Geräusch und Problemlos. Der vorhin beschriebene Widerstand ist ohne Riemen auch nicht zu spüren.
Ich hab dann alles zusammengebaut und testweise den Schleudergang mit ein wenig Wäsche ausprobiert. Interessanterweise hat es der Schleudergang auch kurzzeitig geschafft an zu gehen, nur um dann nach zwei Minuten wieder die gleiche Symptomatik mit dem durchrutschenden Riemen zu zeigen.
Wäschesäcke haben wir seit dem "Sockenvorfall" eingeführt. Trotzdem gut möglich dass irgendwo etwas festhängt, die Dinger neigen dazu kaputtzugehen. Gibt es eine Möglichkeit, anständig zwischen Bottich und Trommel zu schauen ohne alles auseinander zu bauen? Oder bleibt mir da nicht viel Anderes über?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uwai223 am 8 Mai 2015 14:54 ]
BID = 960806
Okay, Statusupdate:
Es ist nicht der Riemen der durchrutscht, sondern das Lager.
Ich habe mir das Lager noch einmal genauer angeschaut, mit Rad abschrauben etc. Es kommt definitiv Dreck durch, sieht also futsch aus.
Ich hab dann das Rad so fest wie irgendwie möglich wieder rangeknallt und voilá: Nicht rutscht mehr durch, Waschmaschine dreht wieder ganz normal. Man hört jetzt aber ziemlich deutlich, dass das Lager kaputt ist. Es knirscht und klickt und kracht permanent.
Wird wohl Zeit für eine neue Waschmaschine :p
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447308 Heute : 2666 Gestern : 20435 Online : 590 22.11.2026 4:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 786 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
