Gorenje WaMa Model WA50149S PS0A5/140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F5
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje Model WA50149S PS0A5/140 --- Fehlercode F5
Suche nach Gorenje
BID = 1021974
A&M&M
Defekt : Fehlercode F5
Hersteller : Gorenje Model WA50149S
Gerätetyp : PS0A5/140
S - Nummer : 21030156
FD - Nummer : Art.Nr.: 297488/04
Typenschild Zeile 1 : AC 230 V 50Hz. 10A, Pmax. 2000 W
Typenschild Zeile 2 : 1700 W, 1400/min, 5 kg, 0,05 – 0,8 MPa
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo Leute,
als wir letztens eine 60°-Wäsche laufen hatten, zeigte die Maschine plötzlich (vermutlich während des Schleuderns) ein lautes Geräusch und dann nach kurzer Zeit den Fehlercode F5.
Beim nächsten Durchlaufversuch fing die Maschine dann nach Programmstart erst mal an, Wasser einzulassen, drehte dann die Trommel kurz an (<~ 5 s), brach aber sofort wieder ab. Nach etwa 1 – 2 Minuten probierte die Maschine nochmal, die Trommel zu drehen (ich glaube dieses Mal in die andere Richtung), brach das Ganze aber wieder sofort ab und zeigte dann innerhalb von etwa 10 Sekunden F5 im Display und die LEDs blinkten wiederholt 5 mal. Wasser wird abgepumpt.
Habe die Maschine mal an allen möglichen Stellen aufgemacht (oben, unten, hinten), kann aber weder irgendeinen mechanischen Defekt feststellen (nichts gebrochen o.ä.), noch waren bei meiner groben ersten Sichtung irgendwelche Kabel auffällig (alles angesteckt, nichts offensichtlich durchgeschmort).
Habt Ihr noch eine Ahnung, was da los sein könnte? Die Maschine ist jetzt starke 5 Jahre alt, da kann doch jetzt nicht der E-Motor kaputt sein, oder?!
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Maic
BID = 1021986
silencer300
Zur Homepage von silencer300
F5 deutet auf ein Motorproblem hin, was nicht heißen muss, dass der Motor defekt ist.
Prüfe als Erstes die Motorkohlen und die Verkabelung zum Motor.
Sollten die Kohlen unter 15mm sein, austauschen.
BID = 1022029
A&amp;M&amp;M
Hi silencer300,
habe die beiden Motorkohlen ausgebaut und überprüft. Die sind noch ca. 25 mm lang, also dann wohl nicht das Problem. Auch an der Motorverkabelung ist in meinen Augen nichts wirklich auffälliges.
Hast Du sonst noch eine Idee, was da das Problem sein könnte?
Vielen lieben Dank für Deine Unterstützung und liebe Grüße
BID = 1022034
Schiffhexler
Moin Maic
Wenn die Trommel schnell hochdreht, kann es der Tachogenerator sein.
Die Elektronik regelt mit dem Tachogenerator (TG) die Trommelgeschwindigkeit.
Tachogenerator prüfen.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner TG der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der Magnetanker vom TG fest in der Motorwelle sitzt.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor)
Der TG kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung
vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am TG eine Wechselspannung (AC) erzeugt wird,
je nach Drehgeschwindigkeit bis ca. 5 V (AC). Messgerät auf ca. 10 - 50 V einstellen.
Sollte das in Ordnung sein, dann die Generatorleitung bis zur Elektronik auf Durchgang messen, dabei die Leitung
beim Messen bewegen, es ist möglich das ein Leitungsbruch vorliegt.
Der befindet ich meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) vom Kabelbaum
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1022372
A&amp;M&amp;M
Hi Schiffhexler,
danke für den Tipp. Bin heute endlich dazu gekommen, den TG und die Leitung zu prüfen, konnte aber leider auch da keine Auffälligkeit feststellen!
Ich gebe es jetzt auf und kauf mir ne neue. Dieses Mal aber keine Gorenje mehr!
Trotzdem vielen lieben Dank an Euch alle für Eure Tipps! Hätte ja auch klappen können.
Liebe Grüße
Maic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314804   Heute : 9583    Gestern : 12485    Online : 309        16.11.2026    17:48
