WaMa Electrolux EWF 1484 --- Kein Fehler code Suche nach Electrolux 1484 |
BID = 727840
VulkyHD Gerade angekommen
Defekt : Kein Fehler code
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1484
Beispiel Programm 30 Sport:
Maschine lässt Wasser ein Druckdose schaltet 3 mal (Geräusch)
Trommel drehts sich kurz Programm läuft eine Minute ab.
Dann schaltet die Maschine die Programmanzeige (Hauptwäsche, Spülen usw.) weg und die Zeit wird auf 0 gestellt.
Keine Anzeige eines Fehlercodes.
Maschine zeigt jetzt fertig an.
Kann man den Fehlercode bei der Maschine per Hand abfragen.
Hat jemand einen Schaltplan oder Unterlagen für die Maschine.
-Wasserzufuhr ok
-Pumpe läuft und Pumpt ab
Wer kann mir helfen.
BID = 727946
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer
BID = 728694
Danke das sich jemand gemeldet hat.
Dauert bei mir immer bin viel unterwegs
PNC 91401600400
EWF 1484
Typ 92BBBGA01H
BID = 728830
Ewald4040 Urgestein
Serviceprogramm: Start und Fleckentaste gedrückt halten, Programmwähler von AUS auf KOCHWÄSCHE 95C (eine Stellung nach rechts) drehen. Warten bis alle LEDs blinken und in der Reihe durchlaufen. Jetzt den Programmwähler auf FEINWÄSCHE 40C stellen. Der Fehlercode wird auf dem Display (falls vorhanden) und durch die Programmende LED und Start-Pause LED angezeigt. Es muss das Blinken gezählt werden. Zuerst Programmende und dann Start-Pause LED. Z.B. Ende LED 6 mal, STart-Pause LED 2 mal, wäre der Code E62
Versuch mal dein Glück.
Bitte im Serviceprogramm keine Tasten drücken und gegen die Uhr auf AUS stellen!
BID = 729701
Hallo vielen Dank.
Serviceprogramm.
Fehlercode E33
Kannst du mir die Serviceunterlagen schicken.
Wäre gut für Später.
Jetzt aber bitte erst mal den Fehler zum Code?
Solange herzlichen Dank
BID = 729706
Ewald4040 Urgestein
Könnte der analoge Druckwächter oder die Heizung in Frage kommen. Ich würde die Heizung durchmessen, sollte einen Durchgang von ca 27 Ohm haben. Gegen Masse, und das ist entscheidend, einen unendlichen hohen ohmischen Widerstand haben.
BID = 729730
Alles klar. Danke werde die Heizstab durchmessen!
Wo finde ich den Analogen Druckregler.
Du meinst aber nicht die Druckdose die mit dem Schlauch verbunden ist (Füllstandsanzeige Wasser)?
BID = 729742
Ewald4040 Urgestein
Es gibt einen normalen Druckwächter, und einen analogen Drucksensor. Gemeint ist der Analoge. Haben beide einen Luftschlauch. Überprüf erst die Heizung.
BID = 742461
Hallo Heizung defekt hat keinen Durchgang mehr.
Bestelle eine neue und melde mich nach Einbau.
Danke erstmal.
