Constructa WaMa Energy CWF14E44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RCD löst aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
WaMa Constructa Energy CWF14E44 --- RCD löst aus
Suche nach Constructa Energy
BID = 1126798
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E 07 hat aber nichts mit dem Abpumpen zu tun, es sei denn, Deine Waschmaschine wurde vor 2009 (ersichtlich an der FD-Nummer, die hier leider fehlt) gebaut.
Ab 2009 wurden die Fehlercodes bei BSH geändert, nun steht der E:07 für ein Problem mit dem NTC Temperaturfühler.
BID = 1126816
Kurt Russel
Das habe ich dann beim weiteren recherchieren auch herausgefunden.
Die FD-Nr. 9509 habe ich am 10.10. mit den anderen Daten angegeben (Seite 2).
Aber wieso kann ich den Fehler jetzt nicht noch einmal reproduzieren?
Wie gehe ich jetzt weiter bzgl. des NTC Temperaturfühlers vor?
Wo sitzt der? Wie kann ich den prüfen?
Was hat die Anzeige 400 im Display für eine Bedeutung?
Sorry, dass ich so viele Fragen habe, aber so langsam sitzt mir meine Schwiegermutter im Nacken.
BID = 1126817
silencer300
Die Schwiegermutter im Nacken ist eine denkbar ungünstige Ausgangsposition für ein solches Projekt.
Die Heizung und NTC-Sensor befinden sich unterhalb der Trommelöffnung hinter der Frontwand (müsste also demontiert werden).
Die entsprechenden Explo-Zeichnungen und Ersatzteillisten habe ich HIER mal verlinkt.
Gemessen wird am NTC der Widerstand, der bei zunehmender Temperatur abnehmen muss.
Prüfe dabei gleich noch die Heizung auf Widerstand und evtl. Isolationsfehler, sowie die Zuleitungen.
Dass der/die Fehler nicht erneut angezeigt werden, ist mir auch schon aufgefallen, das geht erst wenn er neu produziert wurde, hab das mal mit geschlossenem Wasserhahn provoziert.
Das mit der 400 im Display sagt mir auch nichts, erscheint aber bei meiner intakten Maschine ebenso.
BID = 1126818
Kurt Russel
Vielen Dank für deine Mühe! 🙏
Könnte ich die Maschine nicht auch auf die Vorderseite (aufs Bullauge) legen um an den NTC-Sensor zu kommen?
Verändert (sinkt) der Widerstand des NTC-Sensors auch schon wenn ich den länger anfasse? Oder wie könnte ich sonst eine Erwärmung simulieren? Mit welchen Widerstandswerten kann ich da ungefähr rechnen?
Ist das für diese Maschine ein typischer Fehler?
BID = 1126820
silencer300
Den Hinweis, die Front zu demontieren, gebe ich bestimmt nicht, weil mir gerade nichts Besseres eingefallen, sondern weil es notwendig ist.
Typische Kennlinie für den NTC,
23°C 5,1...5,5kΩ
30°C 3,8...4,0kΩ
40°C 2,5...2,6kΩ
60°C 1,1...1,2kΩ
was Deine Frage zum händischen Erwärmen gleich mitbeantworten dürfte.
Ob das ein typischer Fehler ist, kann ich nicht einschätzen, aber er tritt relativ selten auf.
BID = 1126824
Kurt Russel
Sorry, aber ich habe noch nie bei einer Waschmaschine die Front demontiert.😳🥴
Gibts dafür irgendwo ne Anleitung? Oder kannst du mir ein paar hilfreiche Tipps geben?
BID = 1126832
Kurt Russel
Habe die Front gerade demontiert, war doch nicht so ein Problem.😃
Jetzt gehts an den NTC-Sensor.🥴
BID = 1126834
Kurt Russel
Habe den NTC-Sensor jetzt raus und gemessen, allerdings mit einem Fluke 1653 Multifunction Tester sowohl im Nierderohmbereich als auch den Isolationswiderstand.
Im Niederohmbereich zeigt der Tester > 2000 Ohm zwischen den Kontakten an.
Riso ist bei beiden Kontakten gegen Masse > 500 MOhm.
Dann ist der NTC wohl kaputt, oder?🤔
Ich messe den Widerstand morgen aber noch einmal mit einem Multimeter.
BID = 1126835
Kurt Russel
Oh, shit!
Habe gerade gesehen, dass der Widerstand erst bei 60 Grad C unter 2 kOhm sinkt.🤦‍♂️
Also auf jeden Fall morgen noch einmal mit einem Multimeter messen.
BID = 1126836
silencer300
Den Riso solltest Du eigentlich am Heizelement messen, schadet aber nichts.
2kΩ ist bei gewöhnlicher Umgebungstemperatur etwas wenig, NTC müsste dann schon weit mehr als 40°C warm sein.
Bestätigt sich der Wert, kannst Du von einem Defekt ausgehen.
Edit:
Der Multifunction Tester ist eigentlich ein gut geeignetes Gerät für solche Messungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Okt 2024 19:18 ]
BID = 1126837
Kurt Russel
2 kOhm habe ich aber nicht gemessen, sondern größer als 2 kOhm.☝️
So wie ich das sehe kann man mit dem Fluke-Teil deine angegebenen Werte gar nicht messen.🤔🤷🏻‍♂️
BID = 1126842
J_B
Die R_low Meßfunktion des Installationstesters ersetzt kein Multimeter, da sie - wie hier auch bereits angedeutet - nur bis 2 kOhm anzeigt.
Für den Nachweis der Niederohmigkeit von PE- oder PA-Verbindungen reicht das auch, nicht aber für einen NTC. Dafür kann es den R_iso mit bis zu 1000V Meßspannung prüfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: J_B am 23 Okt 2024 23:24 ]
BID = 1126843
Kurt Russel
Sag ich doch!
BID = 1126844
silencer300
Hab auch nichts Anderes behauptet, als dass der FLUKE zum Messen des Isolationswiderstandes gut geeignet ist.
BID = 1126845
J_B
Dann sind wir uns ja alle einig...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307549   Heute : 2313    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    4:43
