Constructa WaMa Energy CWF14E44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RCD löst aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
WaMa Constructa Energy CWF14E44 --- RCD löst aus
Suche nach Constructa Energy
BID = 1126451
Kurt Russel
Vielen Dank für den Tipp, werde es morgen früh sofort mal prüfen.
BID = 1126456
Kurt Russel
Vielen Dank für den Tipp, ich werde es gleich morgen mal prüfen.
BID = 1126457
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Also wenn die eim Programm annimmt, die Türe verriegelt und Wasser einlässt und dann stumm ist, werden es wohl die Motorkoheln sein wenn noch ein Kohlenmotor verbaut ist.
BID = 1126459
Kurt Russel
Nein, Wasser lässt sie auch nicht rein, sie macht gar nichts, nicht mal das kleinste Geräusch!
BID = 1126463
driver_2
Meckert sie, wenn nach 3 min kein Wasser drin ist ?
BID = 1126475
Kurt Russel
So lange habe ich noch nicht vor der Maschine gestanden und drauf gewartet, dass etwas passiert.
Sollte ich das vielleicht mal machen, was?
BID = 1126485
Kurt Russel
Ich habe jetzt noch einmal die Maschine aufgemacht und mir die Kohlen angeschaut. Ich meine, dass die noch lang genug und auch noch leichtgängig sind (Foto habe ich angehängt).
Habe sie wieder zusammengebaut und getestet, immer noch der gleiche Fehler: Alles leuchtet ordnungsgemäß, sie zieht jedoch weder Wasser noch läuft sie an.
Kann es nicht doch der Türkontaktschalter sein, der das Programm nicht freigibt? Er verriegelt zwar mechanisch, gibt aber vielleicht kein elektrisches Signal weiter?
Kann ich das irgendwie prüfen?
BID = 1126487
driver_2
Da Du bis heute nichtmal die kompletten gerätedaten angegeben hast und wir nicht wissen, wie alt die Gurke ist, würde ich erstmal zurück zu den Anfängen gehen:
Gerätedaten hier nachtragen, die fehlen.
BID = 1126490
Kurt Russel
Sorry, aber ich dachte, dass die genaue Bezeichnung der Maschine reicht. Laut meiner Freundin ist die Maschine aus dem Jahr 2016, also 8 Jahre alt. Welche Daten braucht ihr denn sonst noch?
BID = 1126492
Na diese Sachen
BID = 1126493
Kurt Russel
Okay, mache ich gleich noch.
Sorry!
BID = 1126494
Kurt Russel
Fehler: Maschine startet nicht
E-Nr. : CWF14E /79
FD: 9509
Z-Nr.: 6 01521
Type: WLM41 CWF14E44 415090417193015219
BID = 1126495
Kurt Russel
Sorry, E-Nr. falsch.
E-Nr.: CWF14E44 /79
BID = 1126500
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aquastopsystem (Ventil und Bodenschalter) prüfen.
Zum testen den Schlauch hinten an der Maschine lösen, den Stecker trennen und das Ventil erst mal auf Widerstand prüfen.
BID = 1126502
Kurt Russel
Und mit welchem Widerstand kann ich da so rechnen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307551   Heute : 2315    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    4:43
