Candy WaMa Modell GO 166-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 12 11 2026  00:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy Modell GO 166-84 --- Wasser läuft aus
Suche nach Candy Wasser läuft aus
BID = 822409
Roehrenjoe
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Modell GO 166-84
S - Nummer : N 3100 1307 0717
FD - Nummer : FCE 2
Typenschild Zeile 1 : 1274
Hallo Miteinander,
ich habe mich mal wieder an eine heniche (für nicht Schwaben: defekte) WaMa herangetraut.
Folgendes Fehlerbild ist vorhanden: Nach Starten irgendeines Waschprogramms läuft Wasser in die Trommel, wird aber sofort durch die Abflußpumpe wieder hinausbefördert. Das geht so lange bis ich die Maschine wieder abschalte. Nach Ausstecken der Pumpe läuft auch kein Wasser mehr rein. Bisher habe ich lediglich die Steuerelektronik grob überprüft, d.h. keine Brandspuren, Halbleiter scheinen in Ordnung zu sein, Leistungs-R's ok, Relaisspulen haben ca. 500Ohm was ok sein dürfte.
Weiß hier jemand Rat ? Vielen Dank im voraus.
Grüße,
Roehrenjoe
BID = 822459
Schiffhexler
Moin Roehrenjoe
Willkommen im Forum
Das Ende vom Ablaufschlauch muss über dem Wasserstand in der Trommel sein.
Die Pumpe sperrt nicht, sonst hast du einen glatten Durchlauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 822913
Roehrenjoe
Hallo Schiffhexler,
da könntest Du recht haben! Das wär ja ein Ding - habe ich gar nicht kontrolliert und die Frau ist erst neu eingezogen...
Vielen Dank schon mal für den Hinweis. Ich probiere es gleich morgen den Abflußschlauch hochzuhängen.
Grüße,
Roehrenjoe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254124   Heute : 122    Gestern : 9083    Online : 265        12.11.2026    0:21
