Candy WaMa GV34 126D3-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: suche kleine WaMa
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy GV34 126D3-S --- suche kleine WaMa
Suche nach Candy
BID = 999251
werna
Defekt : suche kleine WaMa
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GV34 126D3-S
S - Nummer : 80 16361 90865 9
Ich brauche eine neue Waschmaschine, die besonders klein ist. In Frage kommen folgende Frontlader:
1) GV34 126D3-S (BxTxH = 60x34x85 cm, 6 kg, Energieeffizienzklasse A+++)
2) Candy Aqua 1142 D1 (BxTxH = 51x44x69,5 cm, 5 kg, Energieeffizienzklasse A+)
Candy Aqua 1142 D1 wäre von der Grundfläche (51x44 cm) optimal, würde aber die vorhandene Höhe nicht ausnutzen. Nur 5 kg Fassungsvermögen wären kein Problem. Eher das kleine Bullauge und die schlechte Energieeffizienz.
Gibt es ältere Waschinenmaschinen mit ähnlich kleinen Maßen?
Ich halte die GV34 126D3-S für robuster. Stimmt diese Einschätzung?
Unsere alte war eine Bosch V320. Uralt, aber robust und reparierfähig. Obwohl auch schon klein (BxTxH = 45x65x67 cm), passt sie leider nicht mehr.
Das neue Bad ist knapp einen Meter breit. Neben einer 60 cm tiefen WaMa wäre zu wenig Durchgang.
Die Toilette ist schräg zur Wand (45°) angebracht, so dass die Beine der Benutzer in den 65 cm breiten Standplatz der WaMa zwischen Waschbecken und Toilette reichen. Ein schmaler Toplader (40 cm breit) könnte mit einer langen Seite an der Wand stehen. Die Beinfreiheit auf der Toilette wäre aber schon eingeschränkt. Wenn dann zusätzlich zu der überlichen Tiefe von 60 cm an der Rückseite noch Platz Schlauchanschlüsse gebraucht wird, wird es eng.
BID = 999252
Muß die Maschine zwingend in dieses Minibad? Keine Waschküche, keine Küche? Um Candy würde ich persönlich einen großen Bogen machen. Alternativ über einen Toplader nachdenken.
BID = 999259
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie wäre es mit Slimline (Frontlader) von GORENJE W 6443/S, 6 kg, 1400 U/Min., EEK A+++, Platzbedarf B=600mm, T=440mm.
Aus hier nicht näher genannten Gründen, haben wir das Sortiment von CANDY/HOOVER aus dem Sortiment gestrichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Aug 2016 20:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337390   Heute : 6959    Gestern : 12669    Online : 437        18.11.2026    12:24
