BID = 1014183
atuaa Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: west germany
Defekt : E04 - zieht kurz wasser - end
Hersteller : Candy grande comfor
Gerätetyp : FCE2
S - Nummer : N.3100497813140009
FD - Nummer : MOD.GC1462D/1-84
Ich bin neu hier und brauche Hilfe.
Ich hoffe man kann mir hier helfen!! Der teschniche Service der firma candy konnte oder wollte es nicht.
wie oben erwähnt handelt es sich um eine grande comfort waschmaschine.
sie streikte und zeigte fehler E04 an. das war nach candyauskunft zuviel wasser in der maschine und wurde als pumpendefekt analysiert. nach überprüfung (sicht und funktionsprüfung) kann die Pumpe deffinitiv ausgeschlossen werden, genau wie verstopfte schläuche. nach webrecherche kam auch das türverriegelungskontaktschsalter in betracht. allerdings blieb der fehler auch nach austauschen des schalters weiterhin. nach ausbau der pumpe und dem reinigen der schläuche kann ich sicher behaupten, das kein wasser mehr in der maschine ist. aber E04 ist immer noch da.
bei erneutem kontakt mit deem candyservice sagte man mir nur, das ist ein fall für den techniker.
was bisher rausgefunden wurde,ist 1 wenn man das programm anwählt - egal welches erscheintnach 30 sekunden E04 // 2 wenn man das programm anwählt und vor der fehlermeldung den startknopf drückt, nimmt die maschine einen schluck wasser und macht sonst nichts - gar nichts - auch keine fehlereldung.
frage: weiss einer wie das wasser in der maschine kontrolliert wied? hat die einen sensor - fühler - oder schwimmer - oder wie funktioniert das?
schonmal vielen dank im vorraus. |
BID = 1014190
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Prestomat platt in seltenen Fällen Elektronik
Einen haben wollen
| candyservice sagte man mir nur, das ist ein fall für den techniker. |
Kannst Du den Fehlerspeicher auslesen?
Prestomat sollte neu genommen werden also nichts gebrauchtes die sind empfindlich
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1014638
erstmal danke für die schnelle hilfe!! hatte die dose auch schon in der Hand. Kann man das teil irgendwie überprüfen?
gruß
BID = 1014680
prinz. Moderator
Nö kann man nicht
1.Freischalten
BID = 1015181
Der Prestomat ist wohl nicht platt. Nachdem dieser nun endlich bestellt wurde, endlich angekommen ist und eingebaut wurde, ist der Fehler noch immer da.Hat die kiste einen Sensor - oder einen Fühler - oder einen geber - oder wie vor hundert jahren einen schwimmer. Irgendeinteil muss der Maschine ja sagen
, es ist wasser da - oder es ist kein wasser da. oder es ist zuviel wasser da. oder wie funktioniert das. Oder macht das alles der prestomat??
Fehler E04 ist doch zuviel wasser in der Kiste oder??
Was würden denn erfahrenne Männer jetzt tun? das teil verschrotten oder auf verdacht die steuerung tauschen?
gruß an alle !!!!
BID = 1015184
prinz. Moderator
Wir würden den Fehlerspeicher auslesen
1.Freischalten
