Candy WaMa CTG 125-84 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschgang läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Candy CTG 125-84 --- Waschgang läuft nicht an Suche nach Candy |
BID = 794069
K-L Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bonn
Defekt : Waschgang läuft nicht an
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTG 125-84
meine Waschmaschine streikt nach dem Umzug.
Zum Gerät: Die o.g. Angaben kann ich nicht zuordnen, habe aber das Typenschild als Bild angehangen.
Zusatz-"Features": Smart, SensorSystem Activa
Eimertest: ziemlich genau 20 l/min
Zum Fehler: Beim Start eines Waschprogramms passiert einen Moment nichts, dann schaltet die Maschine sich ab, und zwei der LEDs ("Flecken" und "Start") blinken fünf mal (dann Pause, danach wieder 5x Blinken...). Zu dem Zeitpunkt ist dem Geräusch nach noch kein Wasser in die Maschine geflossen.
Wer hat Ideen? Fusselsieb habe ich schon gereinigt, nix drin.
Hoffe, ihr könnt mir helfen
Viele Grüße,
Klaus
BID = 794072
derhammer Urgestein
Liegt Spannung am Magnetventil an?
BID = 794167
Hm, evtl. habe ich meine "Kenntnis der Materie" noch überschätzt. Hatte vorher noch nie das Wort "Magnetventil" gehört
Nach etwas Forum-lesen: Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um das Ventil unmittelbar hinter dem Zulauf-Schlauch innen an der Rückwand handelt?
Ich habe die Rückseite abgeschraubt, und dann das Waschprogramm anlaufen lassen, während ich mein Multimeter an die beiden Kontakte des Ventils gehalten habe. Vom Start bis zum Fehlerzustand keine Regung auf der Anzeige.
Wenn ich das richtig interpretiere, liegt also keine Spannung an.
Weitere Erkenntnis: Die "Abpumpen" und "Schleudern" Sonderprogramme funktionieren auch nicht, sondern führen zum selben Fehlerbild.
Allen gemeinsam ist, dass es erst einige (10-30) Sekunden dauert, während ein ganz leise "ratterndes" Geräusch zu hören ist. Danach bricht die Maschine mit dem eingangs beschriebenen Fehler ab.
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 794183
derhammer Urgestein
Prüfe mal die Heizung. Ist die Trommel leer ohne Wasser?
BID = 794753
So, das Wochenende mit seinen Verpflichtungen ist vorbei, jetzt kann ich mich wieder um die WaMa kümmern :\
Sorry, wenn ich mich sehr anfängerhaft anstelle, aber wie prüfe ich die Heizung? Die läuft doch erst an, wenn das Wasser in der Maschine ist, dachte ich -- und dazu kommt es ja gar nicht.
In der Trommel sehe ich kein Wasser.
Mit anderen Programmen ist es spannenderweise schon dazu gekommen, dass "etwas" Wasser eingelaufen ist (< 10s), bevor der bekannte Fehlerzustand eintrat.
BID = 794756
derhammer Urgestein
Maschine sollte auch ohne Wasser nicht heizen.
Heizung kann man mit einem Multimeter ohmisch durchmessen.
BID = 795999
So. Ich habe zwischenzeitlich aufgegeben und eine Candy Kundendienststelle in der Nähe her bestellt. Ich bin halt kein Waschmaschinenexperte, und durch weiteres "Herumforschen" wäre ich niemals in absehbarer Zeit ans Ziel gelangt.
Der Kundendienst-Mann kam, schlug den o.g. Fehlercode in seiner schlauen Tabelle nach (die ich auch im Netz gesucht habe, aber an die ich zum Verrecken nicht kommen konnte), tauschte das vom Diagnoseprogramm der Maschine bemängelte Bauteil aus, und fertig.
Wen es interessiert: 5x Blinken steht für einen Fehler bei der "NTC-Sonde" zur Temperaturmessung. Kleines rundes Ding, das seitlich am Trommel-Behälter sitzt (hinter der Seitenklappe). Preis: ca. 16 €.
Zeit: 10 min Diagnose+Reparieren, 10 min Rechnung schreiben --> 30 min abgerechnet.
Kostenpunkt: 70 € incl. Anfahrt, Ersatzteil und MWSt.
Vollkommen OK, und sehr viel besser als 500 € für ne neue WaMa.
Trotzdem danke für die Hilfe -- immerhin wieder einiges gelernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K-L am 6 Nov 2011 14:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348832 Heute : 3072 Gestern : 15353 Online : 940 19.11.2026 4:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104604005814
