WaMa Candy CTDF 1406 --- wie kann ich die resetten? Suche nach Candy |
BID = 831613
don-tom Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 66914 waldmohr
Defekt : wie kann ich die resetten?
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CTDF 1406
Hallo an alle,
die Maschine ist nur noch am Wasserziehen. Genau so, wie sie zieht, läuft es wieder aus dem Ablaufschlauch raus.
Denke mal, hier hängt ein Ventil irgendwo.
Kann ich die Maschine resetten? Besteht da eine Möglichkeit?
Danke und lieben Gruß an alle
Tom
BID = 831621
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn Ich wollte könnte Ich ja mal in die Unterlagen schauen
aber Ich will nicht weil alle Daten fehlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 831622
Wenn Wasser aus dem Schlauch läuft, ist es völlig normal das immer neues nachläuft.
Aber warum kann das Wasser überhaupt aus dem Schlauch laufen, liegt der auf dem Boden oder läuft die Pumpe dauerhaft?
BID = 831628
Ach du liebe Zeit, Prinz..
Wenn ich wollte.....aber ich will nicht. Aus welchem Kindergarten kommst Du denn?
Die Daten haste Du doch schon gelesen: Candy, CTDF 1406.
Die Maschine ist nur noch am Wasser ziehen, mit kleinen Unterbrechungen.
Das Wasser läuft dann aus dem Ablaufschlauch wieder raus (hab ihn derzeit vom Sifon getrennt), jedoch ohne, daß die Pumpe läuft. Vermute mal, daß die Maschine sonst überläuft.
Also...das Wasserventil geht für ca. 5 Sek. auf, zieht Wasser und schaltet dann wieder zu....geht dann wieder auf, usw.usw.
Daher meine Frage: Kann ich die Maschine, bzw. das Programm resetten?
BID = 831629
prinz. Moderator
Ich will die 16 stellige Nummer haben sonst bewege Ich meinen Arsch nicht
1.Freischalten
BID = 831632
mmhh..und wo find ich die?
Hab mal im Deckel nachgeschaut(Toplader).
Da steht nix.
Installation / Gebrauchsanweisung steht:
08.09.09/M-46005558
ist sie daß ?
BID = 831633
prinz. Moderator
versuch es mal hinten
1.Freischalten
BID = 831634
Hinten steht garnix drauf.
Hab unten am Flusensieb (Reinigungsöffnung) ne 16-Stellige gefunden:
31003373 0950 0303
Ist sie das?
BID = 831637
prinz. Moderator
ja das ist sie nur hab ich jetzt keine Zeit mehr werd mal
Morgen in die Unterlagen schauen
1.Freischalten
BID = 831638
Alles klar.
Vorab mal schon vielen Danke und noch nen schönen Pfingstmontag.
Gruß Tom
BID = 831832
Hallo Prinz,
na, schon was gefunden für mich?
BID = 831869
prinz. Moderator
Moin
Gerät kann nicht resettet werden
Elektronikfehler - Möglichkeit Software neu aufzuspielen
Wie Alt ist das Gerät?
1.Freischalten
BID = 831874
Der Schlauch liegt aber nicht tiefer als die Trommel?
BID = 831879
prinz. Moderator
Davon bin Ich ausgegangen
1.Freischalten
BID = 831881
Ich wundere mich nur, weil er explizit schreibt, daß die Pumpe eben nicht läuft.
Es müßte ja schon verdammt viel Wasser einlaufen, damit es von alleine wieder aus dem Schlauch läuft.
