Candy WaMa CNE 128 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlschalter dreht du
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CNE 128 T --- Programmwahlschalter dreht du
Suche nach Candy
BID = 876529
Ecki_C
Defekt : Programmwahlschalter dreht du
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CNE 128 T
Anmerkungen zum Programmwahlschalter der Waschmaschine Candy CNE128T
1. Es ist immer zuerst das Programm zu wählen und dann die Maschine einzuschalten.
2. Die zeitliche Steuerung der einzelnen Programmschritte übernimmt die Steuerelektronik, über den Ablauf am Programmwahlschalter erfolgt nur die Festlegung der Inhalte des jeweiligen Programmschritts.
3. Der Programmwahlschalter hat nach außen zur Steuerelektronik hin 3 neben einander liegende Kontakte, von denen jeweils einer der äußeren zum mittleren hin mit wechselndem Widerstand über Schleifkontakte verbunden ist: 100, 200, 300 … 1900 Ohm.
4. Das Weiterschalten erfolgt über einen einfachen Synchronmotor, dessen Drehrichtung zufällig ist. Sollte der Motor in die falsche Richtung loslaufen, verhindert ein Freilauf das Rückwärtsdrehen des Programmwahlschalters. Es ist ein leises Knacken zu hören. Dies ist normal.
5. Wenn durch die Steuerelektronik der Weiterlauf zum nächsten Programmschritt veranlasst wird, müsste innerhalb von etwa 1 sec. eine Widerstandsänderung an den Kontakten erkannt werden. Erfolgt dies nicht, dreht sich der Motor in die falsche Richtung und wird erneut gestartet. Dies kann sich mehrfach wiederholen.
6. Wird eine Widerstandsänderung erkannt, stoppt die Elektronik den Motor. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass das Schaltwerk auch die nächste Raststellung erreicht hat. Dies führt dann dazu, dass sich der Knopf rückwärts bewegt und wieder der vorhergehende Widerstandswert an den Schaltkontakten auftritt. Dies erkennt die Elektronik und startet den Motor erneut, allerdings einen geringen Zeitraum verlängert. Diese Nichtübereinstimmung zwischen mechanischer Änderung des Widerstands durch Wechsel der Kontakte und nächster mechanischer Raststellung kann zum mehrfachen Hin- und Herschwingen des Drehschalters führen, bis wirklich die Einrastung erfolgt. Dies ist normal.
7. Sollte es zu ernsthaften Kontaktproblemen kommen, kann das dazu führen, dass sich der Programmwahlknopf immer weiter dreht, weil die Steuerelektronik von falschem Motorlauf oder noch nicht erfolgtem Kontaktwechsel ausgeht. Dies ist nicht normal.
Im letztgenannten Fall ist der Schalter zu demontieren (geht einfach zu erledigen) und die Kontakte zu putzen und auf Beschädigung zu kontrollieren.
Um den Schalter auszubauen, ist der Waschmaschinendeckel abzunehmen und die Frontplatte abzubauen. Danach kann der Knopf abgenommen werden, indem 3 Rastnasen gelöst werden. Darunter kommt eine Schraube zum Vorschein, so dass ein weiteres Teil des Knopfes abgebaut werden kann. 2 Schrauben halten dann den Wahlschalter und müssen herausgedreht werden.
Am Wahlschalter ist zuerst der Motor auszuklipsen, dann kann man den Schalter ebenfalls öffnen, der durch Rastnasen zugehalten wird.
BID = 876553
prinz.
Hä was will er damit sagen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 876810
Ecki_C
prinz. hat am 26 Feb 2013 19:45 geschrieben :
Ich habe es fast geahnt.
Ich fand zum Thema eine Frage aus 2009, aber keine Antwort. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem? Dann gibt es die Antwort im Voraus. Ich musste nämlich mühsam die Ursache des Nichtfunktionierens suchen.
Viele Grüße
Ecki_C
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505563   Heute : 22135    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    23:39
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
