Bosch WaMa WOV4800/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stillstand mitten im Programm
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOV4800/03 --- Stillstand mitten im Programm
Suche nach Bosch
BID = 837576
motomaresch
Defekt : Stillstand mitten im Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOV4800/03
FD - Nummer : 740600699
Typenschild Zeile 1 : H7380B000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M516
wir (eine WG aus 4 Personen), haben obige Waschmaschine. Seit kurzem bleibt die Waschmaschine mitten im Programm stehen. Dies passiert immer vor dem Weichspülergang. Unabhängig davon ob nun ein anderes Programm gewählt wurde oder nicht. Ich bin etwas ratlos, denn wir müssen den Knopf vorsichtig von Hand weiter drehen um das nachfolgende Programm nicht zu überspringen (abpumpen glaube ich in dem Fall).
Ich hab grundsätzlich keine Ahnung von Waschmaschinen, aber Elektronik ein wenig.
Andere Frage: Hat die WaMa einen Flußenfilter den man reinigen müsste? An den Seiten habe ich nichts gefunden.
Danke und viele Grüße!
BID = 837691
Schiffhexler
Moin motomaresch
Willkommen im Forum
Wenn die WA zum Schliss stehen bleibt, dann schau nach der Tasteneinstellung.
Evtl. habt ihr Spülstopp gedrückt, oder auf Pflegeleicht, Wolle oder so etwas eingestellt.
Seit ihr weiter gekommen? Unten Bodenleiste, rechte und linke Seite - Schraube 90° drehen.
Mit dem Schlauch (Rechts eckiger Ausschnitt) Wasserablassen und dann Sieb rausdrehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 837754
motomaresch
Hallo Schiffhexler,
die Taste Spülstop ist mir vor 2-3 Wochen aufgefallen, die war tatsächlich gedrückt. Danach habe ich ein Pflegeleichtprogramm laufen lassen und es ging sogar durch ohne mein zutun. Im Anschluss lief wieder alles nur bis zu diesem Punkt. Es ist leider immer noch nötig manuell weiter zu drehen. Kann es sein dass die Taste zwar gelöst ist, aber die Taste dennoch gedrückt ist?
Danke für den Tipp mit dem Flußenfilter, das probiere ich dann am Wochenende mal aus. Bei 4 Personen läuft die Maschine auch entsprechend viel und lange.
BID = 837758
Schiffhexler
Teste mal bei Bundwäsche 60° C, dann müsste sie durchlaufen. Die ganzen Geräteprogramme habe ich auch nicht im Kopf,
dafür gibt es Betriebsanleitungen. Manche Geräte haben auch eine Spülstop Abwahltaste.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466531   Heute : 21911    Gestern : 20435    Online : 512        22.11.2026    23:49
