Bosch WaMa Woh 8710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor richtig zusammenbauen ?
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Woh 8710 --- Motor richtig zusammenbauen ?
Suche nach Bosch 8710
BID = 1095814
Schweinepanzer
Defekt : Motor richtig zusammenbauen ?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Woh 8710
FD - Nummer : 7308 00053
ich habe den Motor (Typ 3047434AB5) meiner Waschmaschine Bosch Woh 8710 mit einen neuen Lager und neuen Kohlen versehen und jetzt beim Zusammenbau gemerkt, das man das Mittelteil/ Stator in zwei verschiedenen Richtungen, jeweils um 180° verdreht, einbauen kann.
Leider ist nur auf der Plastikhalterung für die Kohlen jeweils eine Benennung der 3 Steckpins (pro Seite), nicht auf dem Mittelteil.
Seite A: D1 (alle 3 Pins)
Seite B: D3 / o / D2
Am Mittelteil sind bei einer Anschlußseite
(für die oben genannten 2x 3Pins) nur der äußerste Anschluß belegt(verkabelt).
Kann mir hier jemand bei diesen Problem weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus schon einmal,
herzliche Grüße
Buudi
BID = 1095815
driver_2
Um 180° herumdrehen, ganz einfach.
Keine Markierungen gemacht ? Ausprobieren, bis es paßt.
BID = 1095820
Schweinepanzer
Danke für die Antwort, aber es passt eben leider in beide Richtung...
Und Nein, die Markeirung habe ich vergessen......
Meine Beschreibung ist aus dem Blickwinkel senkrecht auf die Achse, auf die Seite wo das Antriebsrad herauskommt.
Und angeschloßen ausprobieren will ich nicht, da bei verkehrten Zusammenbau eventuell kapitale Schäden, vermutlich in Elektronik oder am Motor die Folgen sein können.
Buudi
BID = 1095841
driver_2
Sorry, ich kann da nicht weiterhelfen.
Ich zerlege nur Miele Motoren, da kann man nichts falsch machen, weil durch das Motormodul sitzt der Stator eindeutig.
BID = 1096011
Bubu83
Hast du Fotos?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337869   Heute : 7440    Gestern : 12669    Online : 705        18.11.2026    13:04
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
