BID = 1088380
klauskern Gesprächig
Defekt : Häufig Flusen im Ablauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM64
S - Nummer : ohne
FD - Nummer : 9609
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WAW324DE/09 FD: 9609 Z-Nr. 200166
Typenschild Zeile 2 : Typ WNM64 WAW324DE 486090279770001660
Typenschild Zeile 3 : KD Code: ME246BA
Meine Wama bring wiederholend nach ein paar Wäschen den Fehler E018, was soviel wie nicht abpumpen bedeutet. Fehlerbehebung ist Pumpengehäuse und Ablaufschlauch reinigen.
Im Ablaufschlauch finden sich dann auch immer Flusen, die möglicherweise tatsächlich den Durchfluss verhindern, da sie sich am Hochpunkt sammelen, an dem die Pumpe wahrscheinlich nicht mehr viel Druck aufbaut.
Bisher helfe ich mir indem ich einen Kabeleinziehspirale von unten durch den Schlauch schiebe und die Verlegung so beseitige. Anschließend pumpt sie wieder für ein paar Wäschen ab. Vorzugsweise tritt dies beim Programm 60 Grad Baumwolle 1600 /min.
Macht auf Dauer keine Freude.
Meine Vermutung ist, dass entweder die Laugenpumpe an Leistung verloren hat, oder dass vielleicht mal etwas stark flusendes in der Wama gelandet ist, und sich ein Teil der Flusen in der Trommel abgesetzt hat und nun nach und nach abgepumpt werden und sich dabei im Schlauch verknäulen.
Gibt es eine Möglichkeit die Trommel von den Flusen zu befreien und so eine dauerhafte Lösung herbeizuführen?
Im Trockendurchlauf dreht sich die Pumpe, ohne dass mir etwas auffällt. Ein Leistungstest ist dies natürlich nicht.
Kann jemand helfen?
Klaus
BID = 1088383
Orang-Utanklaus Gesprächig
Kann man einfach herausfinden durch eine oder mehrere Leerfahrten, ob die Flusen aus der Wäsche oder einem nicht sichtbaren Textilstück kommen. Danach Kontrolle von Schlauch und Pumpe.
BID = 1088392
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
wie hoch ist das Schlauchende von der Unterkante / Füße der Waschmaschine aus ?
BID = 1088403
Der Hochpunkt vom Ablaufschlauch ist 72 cm hoch, bezogen auf den Fuß der Wama. Danch etwa 20 cm wieder nach unten gekrümmt.
Leerfahrten werde ich ausprobieren.
Was mache ich dann aber bei nicht sichtbaren Flusen, von denen ich ausgehe, da die Wama jahrelang ohne Probleme häufig lief und nun alle 3-4 Wächen nicht mehr abpumpt.
Dirk
BID = 1088405
driver_2 Moderator
Schau mal ob sich zB ein Teppichfaden hinter dem Rad der Ablaufpumpe eingewickelt hat.
Wenn sie NICHT abpumpt, pumpt sie dann nur LANGSAM ab, oder GAR NICHT ????
Wenn Gar nicht, könnte auch die AP verschlissen sein, einfach eine neue einbauen.
BID = 1088443
Nach Entfernen vom Flusensieb ließ sich das Flügelrad der Laugenpumpe leicht bewegen und einen Faden habe ich auch nicht erkennen können.
Beim nächsten Fehler werde ich kontrollieren ob sie gar nicht pumpt oder nur wenig und nochmal schreiben.
Gibt es eine Reparaturanleitung für die Maschine zum Wechseln der Laugenpumpe?
Wo bezieht man diese günstig?
Klaus
BID = 1088452
driver_2 Moderator
klauskern hat am 8 Okt 2021 13:16 geschrieben :
Klaus
Das Internet ist voll mit Ersatzteilen für die Geräte.
Front abnehmen, dann alte ausbauen und neue einbauen.
BID = 1088491
Okay, danke, werde berichten wenn ich die Pumpe ausgetauscht habe.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
