Bosch WaMa WFR 2440/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig auf
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFR 2440/01 --- Heizt nicht richtig auf
Suche nach Bosch WFR 2440 Bosch Heizt nicht richtig auf
BID = 844085
siemayer
Defekt : Heizt nicht richtig auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 2440/01
FD - Nummer : 8104701323
meine Waschmaschine heizt nicht mehr richtig auf !
Bei Einstellung 90 Grad heizt sie nur noch auf ca. 30 Grad, bei Einst. auf 40 Grad fast keine erkennbare Aufheizung.
Was kann das ausser Verkalkten Heizstäben noch sein ??
mfg. siem
BID = 845452
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Netzstecker ab.
Fußleiste ab. Schrauben lösen und zur Seite schieben!!
Flontblech ab (1x Schraube unten hinter der Schublade und unten 2x Schraube).
Türschloss 2 Schrauben ab.
Türmanschettenring ab und Türmanschette vom Frontblech lösen.
Türe nach unten abziehen.
Heizung unterhalb Türmanschette auf Durchgang prüfen.
Die ist sicherlich defekt.
BID = 846610
txfx
wenn die Maschine nur noch wenig heizt, dann wird die Durchgangsprüfung wohl positiv ausfallen. Heizstab raus und auf Verkalkung prüfen. Messung bei Raumtemperatur 25-30 Ohm. Wenn Stab wieder blank oder neu und immer noch nicht heiss, dann Heizrelais auf Platine prüfen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286966   Heute : 5819    Gestern : 11989    Online : 224        14.11.2026    13:21
