Bosch WaMa WFP 3290/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerhaftes Abpumpen
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP 3290/01 --- Dauerhaftes Abpumpen
Suche nach Bosch WFP
BID = 668175
Marsman12773
Defekt : Dauerhaftes Abpumpen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP 3290/01
Hallo, meine gerde ersteigerte WAMA pumpt ständig ab. Den Fehler den ich gefunden habe sind zwei verbrannt leiterbahnen auf der Steuerungsplatine ( AKO 546 241).Leiterbahnen habe ich wieder hergestellt und kontakte geprüft. Alle Bauteile sehen optisch erst mal gut aus. Weggebrannt war eine Leiterbahn mit dünnerer Zigzack - Leiterbahn und eine Anschlußleiterbahn direkt am Stecker welcher zur Motorsteuerung geht. Die Maschine wäscht ganz normal und zeigt auch keine Fehlermeldung an, allerdings läuft die Pumpe ständig.
Geprüt hab ich schon den Schimmerschalter in der Bodenwanne, die Pumpe selbst, das Türschloß,Aquastop abgesteckt und Kurzgeschlossen.
Die Unfallbeschreibung vom Verkäufer war das die Maschine auf einem Sockel stand, weggerutscht ist und am zuwasserschlauch hängen geblieben ist. Deswegen ist auch ein normaler dran. An den El-Anschluß für den Aquastop hab ich schon mal einen Magnetschalter montiert welcher das vorhandensein simulieren soll.
Wie funktioniert der Geber für den Füllstand in der Maschine?
Ich hab die Vermutung das die Elektronik der Pumpe dauerhaft strom schickt obwohl kein Wasser vorhanden ist.
Es gibt dort 4 gleiche Relais in der nähe der Verschmorten Leiterbahnen für was sind die zuständig? Für Tipps was ich noch Prüfen kann bin ich sehr offen. Eine neue Platine kostet 200 € und die chancen das sie geht sind 50/50. Ich denke das irgend ein geber dauerhaft sendet, aber welcher?
BID = 668584
Schiffhexler
Moin Marsman12773
Willkommen im Forum
Von der WA habe ich keine Unterlagen. Die Pumpe hat ja keine große Stromaufnahme. Das Ding wird wahrscheinlich
über einen Triac angesteuert, Du kannst ja die Pumpenleitung verfolgen, wo sie auf der EL hin geht.
Entweder versuchst du es mit einem neuen Triac oder evtl. mit einer gebrauchten EL, z.B.hier: Verwendungszentrum.
Der Kurschluss könnte aber noch mehr Fehler verursacht haben.
Das ein Druckschlauch eine fallende Maschine hält, ist kompletter Unfug.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315887   Heute : 10667    Gestern : 12485    Online : 364        16.11.2026    19:30
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
