Bosch WaMa WFP3231
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder gebrochen
Serverzeit: 07 11 2026  18:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFP3231 --- Feder gebrochen
Suche nach Bosch WFP3231 Bosch WFP3231
BID = 790048
micromirko
Defekt : Feder gebrochen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP3231
S - Nummer : finde keine
FD - Nummer : FD 8206 400731
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WFP3231/01 FD 8206 400731
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 10A 1550/min
Typenschild Zeile 3 : 2000w Wmax 2300w Emax 1,4kj Type M742
Der Fehler bei meiner Waschmaschiner ist ganz einfach das die Rechte einzelne Feder an der die Trommel incl. Motor hängt gebrochen ist. Die beiden linken Federn sind i.O.
Die neue Feder nebst Plastikhalterung an der Trommelhalterung sind bestellt.
Hilfe brauche ich von euch dennoch:
Das obere "Lager" der gebrochenen Feder sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Nun ist meiner Frau aufgefallen, das nur 2 cm weiter hinten eine weitere, bislang unbenutzte und damit brandneue Möglichkeit vorgesehen ist eine Feder einzubauern.
Meine Frage:
Ist es unbedenklich die neue Feder einfach an dem etwas weiter hinten liegenden Platz einzubauen oder sollte man besser den alten wenn auch etwas "ausgenüdelten" Einbauort benutzen?
BID = 790060
rasender roland
Dann zieht die Feder ja nicht mehr in die vorgesehene Richtung.
Das mag funktionieren.
Zumindest würde ich etwas Fett an den Punkt machen wo die Feder eingehängt ist. Dann wird nicht so viel Material abgetragen wie in
Deinem Bild zu sehen.
Bei meiner 9 Jahre alten Siemens war letztens die Heizung defekt.
In dem Zusammenhang habe ich mir das Teil mal gründlich von innen
angesehen.
Da wurden ab Werk solche Punkte wie die Federaufnahme schön gefettet.
Die Stellen sehen fast neuwertig aus im Gegensatz zu der auf Deinem Bild.
Rasender Roland
BID = 791063
micromirko
Also... viele Meinungen sind hier ja nicht zusammen gekommen... Ich habe nun doch die alte Lagerung benutzt. Sollte die mal durchscheuern (was ich nicht annehme) kann ich ja immer noch die andere nehmen. Ich habe die Stelle natürlich wieder gefettet - soll ja nicht quietschen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219736   Heute : 10505    Gestern : 12817    Online : 334        7.11.2026    18:21
