Bosch WaMa WFO324F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülfach steht Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch WFO324F --- Weichspülfach steht Wasser Suche nach Bosch |
BID = 1024119
saki Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: LK Göttingen
Defekt : Weichspülfach steht Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO324F
S - Nummer : WFO324F/09
FD - Nummer : 8504 700148
Grüßt Euch!
Meine Frau beklagt das Weichspülerfach. Es steht nach Programmende immer noch Wasser mit Weichspüler vermischt im Fach.
Die Schublade ist jedoch sauber und das Steigröhrchen ist auch absolut sauber und funktioniert. Wenn man es im Freien erzwingt, dann läuft das Fach auch leer. (Sog-Funktion o.k.)
Da die Maschine etwas eingebaut ist, wollte ich vorher mal fragen, ob es da Krankheiten gibt und vielleicht dieser Fehler bekannt ist.
Oder man direkt ein Ersatzteil braucht und dies vorher bestellen könnte.
Leider hatte ich noch keinen Einblick (von oben) in die Maschine!
Von vorn hatte ich die Heizung mal gewechselt!
BID = 1024126
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wenn es außerhalb der Maschine funktioniert, muß es auch in der Maschine funktionieren, außer es kommt zu wenig Wasser in das Fach. Wie sehen die Zulaufdüsen aus? Sind die evtl. verstopft?
BID = 1024130
Schiffhexler Inventar
Moin saki
Normalerweise ist das ein Unding. Ist die Suppe vom Weichspüler (zu alt) dick geworden?
Wenn das normal läuft, dann reicht ein Schnapsglas Wasser, um den Saugvorgang zu aktivieren.
Da kannst du den Stecker ziehen, aber das Fach läuft leer, dann bleibt im Weichspülfach, nur noch 1 mm stehen.
Wie beschrieben, die Düsenlöcher mit einer Rouladennadel bearbeiten, aber vorher einen Lappen reinlegen,
damit das „Werkzeug“ nicht auf Tauchstation geht,
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1024145
saki Gesprächig
Ich danke Euch beiden schon mal für die Hilfe.
Logisch funktioniert es dann auch in der Maschine, wenn es ausserhalb auch funktioniert, dies war mir schon klar.
Was mich eben nur nervt ist, wenn man womöglich die Maschine aus der Umgebung nimmt und dann öffnet und man dann feststellt, ach da brauche ich jetzt noch einen Haufen Teile! Ihr könnt es sicher alle nachvollziehen!
Also zum Thema: Klar, meine erste Idee war das Spülfach reinigen und das Steigröhrchen säubern. Da hatte ich aber meine Frau schon ganz gut informiert und daher war es schon sehr sauber. Wir sind ja schon eine halbe Ewigkeit zusammen und da färbt die Fehlersuche auch auf die Ehefrau ab. ;-)))
Die Einspüldüsen waren dann die nächste Idee und die sind auch alle frei und sauber. mit Zahnstocher und Zahnbürste gereinigt.
Bei manchen Maschinen ist ja für jedes Spülfach ein Magnetventil vorhanden, daher dachte ich, dass damit was sein könnte, jedoch dürfte da kein Wasser eingespült werden, oder die Steuerzeit wird nicht richtig gegeben.
Es ist aber wohl so, dass es bei dieser Maschine kein extra Ventil für gibt.
Ich muß mir wohl doch den Deckel vom Spülfach mal näher ansehen und dafür die Maschine eben aus der Umgebung ausbauen. Das Ding steht beengt in so einem Schranksystem! Frauen und Platz!?!
Also Ihr denkt da auch, dass es eher nur an einer Verschmutzung oder Verstopfung liegen sollte, richtig?
In der PDF von Bosch sieht es so aus, als ob da eine Wasserweiche im Spülfachdeckel ist und je nach Programmpunkt die Anwahl erfolgt!
Stimmt dies so?
Es ist eben Mist, wenn man den genauen Aufbau noch nicht kennt!
Sorry für so viel Text!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saki am 2 Aug 2017 16:47 ]
BID = 1024146
Was passiert denn, wenn Wasser in das mittlere Fach eingespült werden soll?
BID = 1024149
derhammer Urgestein
Das Gerät hat 2 Magnetventile.
Ventil 1 für Vorwäsche und Ventil 2 für Hauptwäsche.
Bei Weichspüler werden beide Ventile gleichzeitig angesteuert.
Es gibt 2 Fehlermöglichkeiten.
Ventilschaden oder Deckel der Einspülschale.
Ist bei Vorwäsche und Hauptwäsche der Wasserdruck identisch???
Ist der Wasserdruck kräftig?? Oder tröpfelt es nur???
BID = 1024176
saki Gesprächig
So werte Leidensgenossen, ich war vorhin noch mal am Maschinchen, bevor meine Frau mal wieder was waschen mußte!  Olle Putztante!
Ich habe es geschafft und konnte mir mal die Einspülung in der Kammer ansehen und logischerweise stand der Wahlschalter auf "Spülen"
Es tröpfelte ein wenig in die Weichspülerkammer, jedoch max. 1cm hoch, bis die Abschaltung kam. Die anderen beiden Kammern haben ein normales Einspülbild gehabt. Es wird ja auch das Waschmittel sauber eingespült, daher dachte ich, dass es mit 3. Ventil oder eben einer Wasserweiche funzt.
Also Maschine aus und dann habe ich mir einen dünnen Kabelbinder so zurecht gebogen, dass er sich in die vier Spül-Löcher einführen lies und habe dann mal kräftig durchgeschoben. Bevor ich zum Ende kam, stand auch schon meine Frau wieder om Rücken und wollte waschen.
Ich sagte O.k. dann stecke ich die Schublade wieder rein und los gehts!
Was soll ich sagen, sie kam um die Ecke und rief mir erstaunt zu, dass der Weichspüler komplett weg ist und die Kammer auch leer ist!
Sie wollte wissen, was ich gemacht habe und ich sagte, mal kräftig durchgeputzt und gut!
Sie: Ich habe doch schon alles sauber gemacht!
Ich: Ja, aber nicht an den richtigen Stellen!
Erfolg auf ganzer Linie und ich habe mir sogar den Maschinen-Ausbau gespart!!!
Also für die Nachwelt: Es lag in diesem Fall auch eindeutig an einer Verstopfung im Deckel.
Vielen Dank für den Beistand und die sehr guten Hinweise und Tipps!
Spitzen Team, wie immer!  Danke!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331963 Heute : 1515 Gestern : 12669 Online : 1012 18.11.2026 3:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,168531894684
