Bosch WaMa wfo2860
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie Motor ausbauen
Serverzeit: 03 11 2026  09:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch wfo2860 --- Wie Motor ausbauen
Suche nach Bosch Wie Motor ausbauen
Fehler gefunden
BID = 757705
fun-ta
Defekt : Wie Motor ausbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wfo2860
wie krieg ich bei der Bosch Maschine den Motor raus??
Danke und Grüsse
BID = 757706
Ewald4040
Rückwand abnehmen, mit Steckschlüssel oder Nuss/Knarre die beiden Schrauben rausdrehen. Dann mit einem großen flachen Schraubendreher zwischen Bottich und Motorhalter den Motor zu Dir herausdrücken.
BID = 757711
fun-ta
Hallo ewald,
danke für den Tipp! Also ich muss da keine Plastikdübel oder so rausziehen,wo die beiden Schrauben von hinten reingedreht sind??
Grüsse
martin
BID = 757716
fun-ta
Hach super, jetzt iser schon draußen!!
Danke!!
Wo kriegt man jetzt neue Kohlen her??
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fun-ta am 30 Mär 2011 18:21 ]
BID = 757739
fun-ta
Ich finde nirgends passende Kohlen mit Halter, die in den online shops sehen alle anders aus! Kann man auch nur die Kohlen in den Haltern wechseln und die Halter die alten verwenden??
Danke
BID = 757752
derhammer
Stelle mal Fotos rein, vielleicht kann ich Dir helfen und habe noch welche.
BID = 757851
fun-ta
hier mal die ausgebauten und zerlegten Kohlen mit Halter!
Du siehst an dem Halter unterhalb der aufgedruckten 69, einen "schlitz" für einen "pin" der da eingesteckt wird. Bei sämtlichen Anbietern im Netz fehlt diese "Buchse" ( so siehts zumindest auf den Bildern die in den Online Katalogen sind aus)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 757857
Tommi 05
Die Halter bleiben die Alten. Kohlen 154740 bei BSH.
Tommi
BID = 757884
fun-ta
Tommi danke!!!
Da hab ich gleich mal welche bestellt! Da gibts ja Preise von 4 - 40 Euro....
BID = 758187
fun-ta
So vorgestern die Kohlen bestellt, heute waren sie schon da!
Die alten aus den Haltern ausgebaut und siehe da die waren nur noch 1cm lang! Neue rein, alles wieder zusammengebaut!
Peng sie läuft wieder.... Elektiker und wahrscheins 150 Euro gesparrt!
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114788   Heute : 24732    Gestern : 70074    Online : 297        3.11.2026    9:18
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
