Bosch WaMa wfl 246t Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch wfl 246t --- Trommel läuft aus Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 941064
ieku Gerade angekommen
Da ist in jedem Fall so etwas wie eine Führung, jedoch bekomme ich die Heizung nicht ganz gerade hinein, links guckt immer etwas raus, es sei den ich drücke sie mit viel Kraft auf der linken Seite,dann ist sie gerade drin, aber wenn ich die Mutter festziehe, kommt sie wieder raus, egal wie fest ich drücke. kann es sein, dass die dichtung so verformt ist, dass das Konterstück nicht unter die dichtung rutscht sondern selbige herausdrückt?
BID = 941084
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Diese Heizung kannst du vergessen, weil die Dichtung kaputt ist.
Du musst eine neue einbauen. Nachdem anzunehmen ist, dass auch der NTC (Temperaturfühler) defekt ist, diesen auch tauschen!
Achte beim Einschieben der neuen Heizung darauf, dass du sie in die Führungsschiene am Boden des Bottichs einführst!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 16 Okt 2014 9:39 ]
BID = 941085
Okay! Habe neue Heizung und NTC bestellt und werde die Einbautipps berücksichtigen. Danke an alle, die mir helfen konnten!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609708 Heute : 7219 Gestern : 16750 Online : 114 29.11.2026 10:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,494868040085
