Bosch WaMa WFL 2461
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 29 10 2026  06:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL 2461 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bosch WFL 2461 Bosch 2461 Trommel dreht nicht
BID = 956642
Immerlockerbleiben
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2461
von einer Wäsche auf die andere drehte der Motor nicht mehr. Nasse saubere Wäsche raus, dreckige Wäsche rein, alles eingestellt, Start, Wasser wurde eingelassen, Relais (?) klickte, aber Motor drehte die Trommel nicht. Abpumpen funktioniert auch.
Habe inzwischen die Kohlebürsten gewechselt, ohne dabei den Motor auszubauen. Die Kohlebürsten waren nicht komplett abgenutzt nach fast 14 Jahren Single Wäschen. An den Kohlebürsten lag es nicht.
Habe die Motorkontakte nun gemessen.
4 und 5: 6 Ohm
2 und 3: 2 Ohm
6 und 7: 16 Ohm
Wie geht es weiter mit der Reparatur?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193806194   Heute : 17069    Gestern : 49271    Online : 817        29.10.2026    6:44
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
