WaMa Bosch WFL2861 --- welche LED zeigt evt. Fehler? Suche nach Bosch |
BID = 1086567
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : welche LED zeigt evt. Fehler?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2861
S - Nummer : M3566 B100
FD - Nummer : 8202 7000 10
Typenschild Zeile 1 : 64058
Typenschild Zeile 2 : 452020 22591 5000 100
Hallo Experten,
bei dieser Maschine waren die Motorkohlen zu wechseln.
Lager und Schleudergeräusch sehr gut für das Alter, (hatte jetz mal eine Amica Frontlader, 4 Jahre alt und Lager hinüber...)
Aber die Maschine hat keine Anzeige und keine Service oder "Fehler"-LED. Es gibt nur LED Bereit, Aktiv, Fertig
und Zusatzspülen, Schnell.
Schleuderzahl über Potentiometer.
Frage: wie wird bei der Maschine ein evt. Fehler angezeigt?
besten Gruß!
BID = 1086569
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schirmer hat am 27 Aug 2021 18:54 geschrieben :
Wie bei den Vorgänger-Baureihen auch, gar nicht (da ist an den Dingern auch noch nicht so viel kaputt gegangen).
Die nachfolgende Baureihe (ohne Schleuder-Poti) konnte sehr wenige Blinkzeichen, bzw. LED-Kombinationen. So richtig kam das bei BSH erst 2008 in Mode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2021 19:31 ]
BID = 1086623
Danke, da brauche ich mich nicht zu wundern....
die Maschine hat noch ein kleines Proble:
Abpumpem funktioniert bei allen Programmen, aber wenn man nur Abpumpen allein wählt, springt die LED sofort auf "Fertig" und nichts passiert.
Druckschlauch wurde Richtung Bottich durchgeblasen, ist frei.
Wo ist die Ursache?
BID = 1086652
Funktioniert es MIT Wasser im Bottich nicht? Dann würde ich von einem Softwarefehler ausgehen.
BID = 1086696
Ja, mit 2..3 Liter Wasser im bottich und nur "Abpumpen" funktioniert es nicht.
Falls Softwarefehler, wie können die entstehen??
BID = 1086715
Fehlgeleitete Ströme, Überspannungen, Kurzschlüsse (z.B. durch Nässe, oder feuchten Staub) u.a. an der "Intelligenz" können den programmierten Inhalt der EEPROM Speicherstellen zerstören/verändern.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
