Bosch WaMa WFK 280 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nur kurz
Serverzeit: 02 11 2026  18:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 280 E --- Läuft nur kurz
Suche nach Bosch 280 Läuft nur kurz
BID = 835306
www.absenger.net
Na dann wird das Geräusch wohl vom gespannten Riemen kommen.
Mach dir deswegen vorerst mal keine Sorgen.
Teste die Maschine mal mit einem normalen Waschgang und berichte dann wieder.
Alois
BID = 835369
addi04
Also zwei Waschgänge sind durch. Bis auf die beschriebenen Geräusche läuft alles wunderbar.
Glaube allerdings nicht das die Geräusche vom Riemen kommen. Wie sollte den am besten die Spannung sein?
Mein Ohr sagt mir zwar eigentlich klar, dass die Geräusche vom Schwungrad kommen. Oder sollten sie wohlmöglich doch vom Kollektor kommen..?
BID = 835401
www.absenger.net
Nachdem du ja beim händischen Drehen der Trommel sowohl mit als auch ohne Riemen nichts auffälliges gehört hast, ist denke ich alles in Ordnung.
Wenn die Maschine beladen ist steigt durch den Zug des Motors und den Widerstand der Trommel natürlich die Riemenspannung. Das kann sich bei manchen Maschinen an der Riemenscheibe bzw. am Riemen selbst durch Geräusche hörbar machen.
Alois
BID = 835536
addi04
www.absenger.net erst einmal vielen Dank für deine ständige Unterstützung.
Heisst das mit anderen Worten, die Riemenspannung sollte unbeladen besser nicht so fest sein.
BID = 835567
www.absenger.net
Nein, das hast du nicht ganz richtig verstanden.
Die Riemenspannung ist bei Stillstand der Maschine immer gleich, ganz egal wieviel Wäsche in der Trommel ist, denn Motor und Bottich/Trommel sind ja fix verbunden.
Die Spannung ändert sich jedoch bei beladener Trommel beim Waschen und Schleudern etwas - so war das gemeint.
Wenn du ganz sicher gehen willst, mach folgendes:
Zupf den Riemen wie eine Gitarrensaite mehrmals an und mach davon eine Tonaufnahme (Hamdy).
Wenn du diese Aufnahme dann hier einstellst, kann ich dir sagen, ob die Riemenspannung passt.
Alois
BID = 835656
addi04
Alois es ist für mich ziemlich sicher nicht der Keilriemen. Daher habe ich mal das Geräusch aufgenommen. Es ist allerdings sehr hochtönig und kommt nicht zu 100% richtig rüber. Aber hör mal bitte, vielleicht kannst du was damit anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: addi04 am 27 Jun 2012 19:45 ]
BID = 835667
www.absenger.net
Leider kann ich mit dieser Aufnahme tatsächlich nicht viel anfangen.
Sie ist kurz und ich weiß nicht, ob du die Trommel händisch gedreht hast oder ob der Motor selbst gedreht hat, ob Wäsche in der Maschine war oder nicht, etc.
Teste noch was:
Nimm den Riemen ab und starte ein Wasch- oder Schleuderprogramm.
Wenn du die quietschenden Geräusche auch dann hörst, dann können sie nur vom Motor kommen.
Alois
BID = 835671
addi04
Die Aufnahme ist tatsächlich sehr kurz. Ich werde es ausprobieren ohne Riemen. Aber wie gesagt, es ist nur zu hören beim Seitenwechsel.
BID = 838374
addi04
Mal kurz eine Rückmeldung von mir.
Die Waschmaschine läuft mittlerweile ohne jegliche Geräusche. Also mußten sich die Kohlen vermutlich doch etwas länger einlaufen. So rund 6-8 Durchläufe...
Noch mal besten Dank für die Hilfe hier!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194075113   Heute : 53359    Gestern : 74163    Online : 611        2.11.2026    18:26
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
