Bosch WaMa WFK 2431 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt beim Wassereinl.
Serverzeit: 19 11 2026  18:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2431 /01 --- FI fliegt beim Wassereinl.
Suche nach Bosch 2431
Fehler gefunden
BID = 1025450
Ducdriver
Defekt : FI fliegt beim Wassereinl.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2431 /01
FD - Nummer : 8104 00277
neu hier und gleich mit einen Problem
Bei unserer Waschmaschine fliegt seit heute der FI während des Einlaufen des Frischwassers.
Nachdem das Programm angelaufen ist, der (normale) Wasserstand dann annähernd erreicht wurde, "fliegt" der FI.
Ich habe dann einige Becher Wasser abgeschöpft und anschließend auf das Programm Abpumpen geschaltet, dies lief dann auch problemlos durch.
Da sich dieser Vorgang reproduzieren ließ, schließe ich den Motor und die Heizung (diese ist ja noch nicht im Betrieb und außerdem habe ich mit dem Programm "kalt" getestet) erst mal aus und Tipp auf einen Fühler oder evtl. Schwimmerschalter oder so.
Wer könnte mir hier weiterhelfen?
Hilfreich wäre auch eine kleine "Montageanleitung" wie ich am schnellsten an die entsprechenden Teile dran komme sehr hilfreich (welche Verkleidungsteile in welcher Reihenfolge abgebaut werden müssen).
Vielen Dank schon mal hier in das Forum !!!!!
Gruß, Dieter
BID = 1025452
taktgenerator
ist die Heizung
BID = 1025453
derhammer
Heizung abklemmen und testen. Fühler und Schwimmerschalter schließe ich aus.
BID = 1025465
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizung erreichst Du über die Rückwand der Maschine, die Reihenfolge der Schrauben spielt dabei keine große Rolle.
BID = 1025479
Ducdriver
Hallo an alle "Helfer".
Super Forum hier und euer Tipp hat mir eine längere Suche erspart.
Es ist die Heizung, nach dem Abklemmen hielt der FI, jetzt nur noch die neue bestellen und einbauen.
Nochmals vielen Dank!
Gruß, Dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378266   Heute : 32605    Gestern : 15353    Online : 975        19.11.2026    18:46
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
