Bosch WaMa WFK5010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beide LED`s defekt
Serverzeit: 11 11 2026  18:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK5010 --- Beide LED`s defekt
Suche nach Bosch Beide LED`s defekt
Fehler gefunden
BID = 826963
Lasko
Defekt : Beide LED`s defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK5010
S - Nummer : E-Nr.: WFK5010/05
Die beiden LED`s (rote Power LED und die weiße für die Türveriegelungsanzeige) sind defekt. Ebenso beide Vorwiderstände.
Der Farbcode der Widerstände ist nicht mehr ablesbar.
Wo kann ich Ersatz finden ?
Danke
Lasko
BID = 826974
prinz.
Man könnte ja mal messen wieviel Saft an den Anschlüßen anliegt wo die LED
angeschloßen sind dann kann man sich den Vorwiederling selber ausrechnen
oder den Gockel benutzen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826981
Lasko
Hallo Prinz und Kollegen,
habe den Sockel der beiden LED`S mal ausgebaut (siehe Bild).
Aufdruck auf dem Sockel: 250VAC 4mAT 85 Grad
Die LED`s haben einen Durchmesser von 5mm und sind 15mm lang.
Lasko
BID = 826983
Das sind keine "Leuchtdioden's" sondern Glimmlampen in einem speziellen Gehäuse.
Es dürfte sich um das Teil hier im Shop handeln:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....70151
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Apr 2012 17:08 ]
BID = 826990
Lasko
Hallo MR.ED,
danke für den Tip.
Habe mal eine Birne aus dem Gehäuse befreit. Sind wirklich keine LED`s.
Vorwiderstand ist 100kOhm.
Gleich Ersatz bestellt .
Nochmals danke
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250677   Heute : 5752    Gestern : 7559    Online : 491        11.11.2026    18:53
