Bosch WaMa WFK2800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 716986
Jürgen 007 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: eppingen
Defekt : Weichspüler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2800
brauche mal einen Tipp,
unsere Waschmaschine läuft und es gibt keine Fehlermeldungen.
Der Weichspüler wird allerdings sofort ausgespült und wartet nicht bis zum letzten Spülgang.
Was könnte das sein?
Gibt es da ein extra Ventil ?
Wo ist das verbaut?
Vielen Dank
Jürgen
BID = 717121
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jürgen, Willkommen im Forum
Ich glaube nicht das es an den Ventilen liegt, denn beim Weichspülen werden zwei Ventile angesteuert. Ich vermute das die Löcher im Deckel der Einspülwanne verstopft sind. Mit einer Wurzelbürste oder Zahnbürste gründlich den Deckel (die Einsprühlöcher) reinigen.
Gruß,Ewald4040
BID = 717263
Danke Ewald,
der Tipp war echt klasse. Habe die Spüleinheit auseinander gebaut und gereinigt. Jetzt läuft auch das Wasser von oben nach unten und nicht an der Seite runter.
Nochmals vielen Dank Jürgen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529360 Heute : 23356 Gestern : 22653 Online : 261 25.11.2026 21:01 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,13351893425
